Guten Abend im neuen Jahr,
hätte da mal ein paar Setup Fragen, da ich mich die letzten Jahrzehnte nur mit LF beschäftigt habe.
Hab hier einen V50 Block 4 Gang mit 2 Loch Ansauger liegen und möchte meinen ersten SF Motor bauen, es soll ein zuverlässiger Tourenmotor werden für eine Saison in den Tiroler Bergen. Fräsen nur minimal, so viel es geht PnP, Drehschieber
Welchen 133er Polini nimmt man da und WAS MUSS am Block gemacht werden?
Dachte an die Variante Grauguß mit Alu Kopf. Muss budgetseitig kein GS Kolben rein. Meinungen willkommen.
Welchen Vergaser SHB 19.19 oder PHBL 24 ?    PHBL 24
Kurbelwelle wollte ich diese nehmen
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus-bgm2401?number=BGM2401
Auspuff wird ein VMC Siluro Touring oder gibt es etwas besseres von BGM?
Welche Primär 2.54? Links erwünscht
Kurzer 4.? Links zu Tannenbaum erwünscht
Kupplung evtl. auch Polini oder was schlagt Ihr vor? (Bitte keine Highend one Finger clutches, das wird mir zu teuer) geht der originale Deckel oder was ist da zu beachten?
Ich danke Euch
Gute N8
Bearbeitet von Vespavecchio
Update
Wo liegt dein max budged und was für teile sind vorhanden. ?
Ist dein motor offen?
Welche org teile sind noch ganz?
Mach mal bilder von zustand Gangräder, Nebenwellenkonus, Hauptwelle rundlauf? , kickerritzel,
Wie sind die lagersitze? Lager noch fest beim rausziehen? Drehschieber in ordnung?
Luk
Wenn du pnp willst, dann fahr den pnp.
Fräsen würde ich die Überströhmer.
Kolben nimm den originalen, wenn du den Auslass eh nicht fräst.
Kupplung nimmst die originale und machst 4 Scheiben rein, sowie den Einsatz der Revolver Clutch.
Fertig.
Vielen Dank schon mal für Eure tollen Hinweise. Hier die Fotos wie besprochen.
Kann ich og Kurbelwelle einsetzen?
Tannenbaum muss doch eh neu wg. kurzem 4.?
K-Deckel ist doch so ne Wissenschaft bei den SF`s? es soll eine der og Kupplungen verbaut werden (Revolver Clutch oder eben auch Polini)
Kickerritzel neu
Gangräder finde ich ok, Hauptwelle auch, neue Schaltraste halt
Wie dichte ich denn bestmöglich ab, dass die Kiste nicht an der Schaltraste sabbert?
Gute Nacht
Ihr Freunde des gepflegten längeren Aufenthalts an der Tanke aber dafür danach geil Gemeinde
Die Revolver Clutch kannst du mit normalem Kupplungsdeckel fahren, alles weitere dazu steht im oben verlinkten Link.
vor 22 Minuten schrieb Vespavecchio:
Gibt extra Übermaß O- Ringe für die Schaltwelle zB beim SC. Vlt wäre das eine Option
Recht herzlichen Dank bis hier her, die Idee hat sich über Nacht nochmals etwas verändert, egal, ich gehe von ca 10 PS aus, mir reicht das
Brauche ich einen kurzen 4., falls ja, welchen würdet Ihr empfehlen?
Zündung für 20er Konus habe ich auch, nun also noch die richtige Welle 51/97 zur Auswahl stünden
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus.-1610009
nicht lieferbar
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-polini-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus-p2100057
teuer
vor 28 Minuten schrieb Vespavecchio:
da würd ich nicht unbedingt sparen, ist letztendlich ja doch das Herzstück des Motors
Top ist das KW Thema auch geklärt, bleibt noch der kurze 4.?????
Drehschieber passt nur die Lagersitze sind nix mehr. Kann ich hier mit Lagerkleber oder Kaltmetall arbeiten, mangels Dreh oder Frässbank????
Kurzer 4. geht auch mit anderem Zahnrad, da brauchst nicht unbedingt eine neue Nebenwelle.
Jedoch wenn du eh ein neues Primär brauchst, könntest mit schlauer Wahl der Übersetzung (lang) und einer NW mit kurzem 3. & 4. ein schön gestuftes Getriebe erhalten. Du kannst dir das ja mal im Getrieberechner ansehen...
Perfekt - alles geklärt
Ich danke Euch
Loift
Bei der KW sparen ist doof - das sehe ich genauso
Ja -wer auch immer die Lager so herausgeochst hat, möge Geld in gutes Werkzeug investieren
Wenn du magst, kannst du beim "powerracer" die Welle auf Rundlauf prüfen und die Hubzapfen punktschweißen lassen.
Hi, Jetzt mal ganz ehlich.. für nen 133er Polini gesteckt genügt eine BGM / SIP / MMC Welle mehr als.
Da braucht es beim besten willen keine Polini oder Mower Welle und auch keine verschweißene Hubzapfen..
Ich würde die Welle nehmen mit 20er Konus... Ist für dein vorhaben mehr als ausreichend..
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kurbelwelle-sip-premium_45109100?usrc=kurbelwelle
aber jeder wie er selber mag.. ist halt von SIP und nicht von BGM....
LG Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
So guten Abend Zusammen,
es entwickelt sich trotzdem gibt es noch ein paar Fragen.
Ist kein Polini geworden sondern ein VMC GS 55.
ich habe eine geradverzahnte Polini Primär 2.56 bestellt nun bekam ich den Hinweis, dass ich mit 2.54 und einer 10-14-18-21 Nebenwelle mehr Freude hätte.
Benötige ich für diese Nebenwelle auch ein anderes 4. Gangrad?
würdet ihr auch auf 2.54 gehen (24er PHBL DSS, VMC Siluro Touring)?
Hat jmd ne Wurfbedüsung?
Sorgen bereitet mir noch der Ausriss im Block um die KW. Möchte keine Kaltmetallbrocken im Getriebe. Schon mal jemand UHU Endfest 300 geschliffen?
Danke und gute Nacht
Uvular
@pfupfu ich weiß es gibt getrieberechner, aber da stelle ich mich nicht allzu geschickt an………
also Nebenwelle mit kurzem 4. geht klar
primär 2.56 oder kürzer?
Vmc gs 55 gesteckt, überströmer angeglichen, dss 24er phbl
Will mir noch Düsen für den 24er PHB bestellen, daher nochmals die Frage nach einer Wurfbedüsung??
Mit welchen Düsen habt Ihr gute Erfahrungen gemacht KMT, Polini,…….
Matthias
vor 10 Stunden schrieb Vespavecchio:
@heizer verstanden! Würdest Du bei der Nebenwelle beim original bleiben oder auf kurzen 4. gehen?
statt einer ganzen Nebenwelle gibts auch nur das 4. Gang Zahnrad in "kurz"
https://www.scooter-center.com/de/gang-4-bgm-pro-4-gang-getriebe-vespa-pk-s-pk-xl1-pk-xl2-ets-v50-v5a1t-ab-nr.-69444-special-v5b3t-ab-nr.-94315-elestart-v5b4t-ab-nr.-1514-pv125-vma2t-ab-nr.-150203-et3-vmb1t-ab-nr.-8161-48-zaehne-kurz-bgm01803
Am 20.1.2024 um 12:30 schrieb heizer:
Kurzer vierter mit 2.56 passt
 Ist es dann doch zu lang, kannst die 2.56 ja noch verkürzen über das kleine Ritzel.
Oder vielleicht auch einen Schritt länger machen, wenn der kurze 4. Gang am Ende die 2.56 zu stark verkürzt oder die Kiste Dir zu langsam läuft ;-)
