Bildschirmarbeitsplatzbrille
Moin!
Ich könnte mal euer Schwarmwissen gebrauchen: Habt ihr Erfahrungen mit sogenannten Bildschirmarbeitsplatzbrillen zur Arbeit am PC?
Bringt das was im Vergleich zur normalen Brille?
Mein Arbeitgeber würde die Kosten übernehmen.
Grundsätzlich ist das schon gut und sinnvoll. Hängt natürlich vom Einzelfall ab.
Was für eine Sehschwäche hast du denn? Was für eine Brille trägst du normal?
Bei handelsüblicher Weit- oder Kurzsichtigkeit zuzügl. normaler Alterssichtigkeit wäre heute Stand der Technik eine Gleitsichtbrille, damit du sowohl jederzeit gut in der Ferne sehen kannst und im Nahbereich auch das Kleingedruckte noch lesen kannst. Bei der Bildschirmbrille bekämmst du dann abweichend von deinen normalen Werten, solche Werte und den Übergang von der Höhe ebenfalls entsprechend angepaßt, dass du am Bildschirm scharf sehen kannst ohne den Kopf verrenken zu müssen und trotzdem auch noch etwas lesen kannst, wenn du ein Schreiben in der Hand hälst.
Hast du normal gar keine Brille und du lässt dir eine Einstärken Bildschirmbrille anfertigen, dann ist diese auf deine persönliche Bildschirmentfernung angepaßt. Je nachdem wie stark deine erforderlichen Werte sind kannst du mit dieser Brille dann aber in der Ferne nicht mehr scharf sehen (solltest du dann tunlichst nicht vergessen abzunehmen, wenn du ins Auto steigst...) und / oder auch das Kleingedruckte in der Hand nciht mehr lesen.
Bisher eine "herkömmliche" Kurzsichtigkeit mit entsprechender Einstärkenbrille. Merke aber in letzter Zeit dass sich alles etwas verschlechtert, d.h. kleingeschriebenes am TV kann ich schwer entziffern, ohne Brille am PC geht´s auch nicht.
Brauche privat daher eh was neues, würde das dann in einem Abwasch mit der Arbeitsbrille machen wollen.
sinnvoll, wenn man den ganzen Tag am PC sitzt. Die Brille ist so eingestellt, dass die Augen sowohl in der Nähe (Papier lesen oder auf die Tasten gucken) als auch "Ferne" (PC Bildschirm in 60-70cm Abstand) im "Entspannten" Modus sind, also keine Muskeln anstrengen müssen zum Fokussieren.
Den Unterschied mit/ohne merkt man Abends dann schon recht deutlich.
vor 9 Minuten schrieb Sloth:
TV ist in der Regel für das Auge aber schon Ferne, also als Kurzsichtiger deutet das darauf hin, dass deine aktuellen Werte nicht mehr stimmen. Mit passenden Werten für die Ferne dürfte es dann aber am PC noch problematischer werden.
Ist jetzt auch eine Frage des Alters. Bis Mitte 40 würde ich sagen für den PC eine extra Einstärken Bildschirm Brille mit passenden Werten.
Wenn's Richtung 50 geht, in Richtung Gleitsichtbrille denken.
vor 8 Minuten schrieb Barnosch:
Lass auf jedenfall auch einen Blaulicht Filter mit ins Glas machen.
Guter Einwand. Hab ich seit 8 Jahren in meiner Brille. Glaub dass der immer wichtiger wird. Arbeite im Handwerk. Trotzdem sieht man dauernd in den Bildschirm. Egal ob am Pc zum Programmieren, Pläne sind auf dem Tablet und die LED Beleuchtung soll ja auch nicht grad super fürs Auge sein.
Bei meiner ersten sah das mit dem leichten Blauschimmer im Glas noch ein wenig komisch aus. Mittlerweile sieht man es ja garnicht mehr.
Bearbeitet von Malle Lexe
vor 14 Minuten schrieb Champ:
Joa, hab mir das auch schon gedacht dass da was angepasst werden muss. Werde demnächst 45, sollte dann wohl eher eine Gleitsichtbrille werden.
vor 15 Minuten schrieb Barnosch:
 Danke für den Hinweis, werde ich dann drauf achten!
Ich war vor gut 10 Jahren auch noch 45, damals wurden dann die Arme zu kurz zum Lesen.
Bildschirmarbeitsplatzbrille geholt, Arbeitgeber hat gelacht, also rund 750,- € selbst gezahlt, inklusive Gleitsichtbereich zum Lesen.
War anfangs TOP zufrieden, allerdings neige ich zum Tippen oder Buch lesen den Kopf nach unten, den Gleitsichbereich hätte ich mir wohl sparen können.
Dann in meetings (vor Corona ;-)) wurde es lästig, je nach Abstand der Gesprächspartner oder Texte/Bilder Brille auf- oder absetzen, außerdem gehe ich nicht pfleglich mit dieser oder Sonnenbrillen um, daher vorletztes Jahr mit 55 alles beendet durch - Linsentausch.
Also Katarakt-Operation ohne Katarakt zu ahben, daher auf eigene Kosten, ja gut 3k€ pro Auge aber dafür keine Veränderung der Sehstärke mehr. Eine Investition in die Zukunft, ich rechne familiär bedingt mit noch knapp 40 Jahren :-D werde daher einige zig-tausend Euro an weiteren Brillen sparen
vor 40 Minuten schrieb Sloth:
ich bin 2 Jahre älter, und hab seit 3 Monaten die erste Brille wegen Hornhautverkrümmung. Hab mir eine Gleitsichtbrille aufschwatzen lassen, würd ich nie mehr wieder machen. Das Ding benutz ich nicht, ich bekomm da alle Zustände von.
Anders mit der Lesebrille, die wird am Abend dauernd benutzt. Keine Ahnung, wie das bisher funktioniert hat und erstaunlich, was man auf einmal sieht. :-D
Ich werd mir noch eine Fernsichtbrille machen lassen, dann muss ich eben Brille wechseln, da wäre eventuell eine Computerbrille interessant.
Alles besser als die Gleitsicht. :wallbash:
Das ist nichts weiter als eine Lesebrille für die ergonomisch empfohlene Entfernung mit Blaufilter. Daraus ergeben sich zwei Probleme:
1. Die ergonomische Entfernung (70cm?) Ist aus meiner Erfahrung völlig unbrauchbar (eher um die 40cm realistisch)
2. der Blaufilter verfälscht die Farben! Außerdem passen Windows und  macOS die Farben eh an die Umgebung an, da braucht es das nicht.
ergo: Finger weg und Lesebrille auf deine reale Leseentfernung machen lassen. Eher etwas näher.
vor 17 Minuten schrieb Claudio:
Also wenn man das bei einem kompetenten Augenoptiker machen lässt, dann greift der nicht auf irgendwelche "Erfahrungswerte" oder Standardmaße zurück, sondern fragt ganz banal wie der individuelle Arbeitsplatz aussieht. Macht ja z.B. einen großen unterschied, ob z.B. mit einem Laptop arbeitet oder einen Arbeitsplatz mit mehreren Monitoren (die dann zwangsläufig einen größeren Abstand haben).
Wenn man mit einer Gleitsichtbrille nicht zurecht kommt (oder nicht zurechtkommen will), dann ist das eher eine individuelle Randerscheinung. Fakt ist, dass der überwiegende Teile der Alterssichtigen in der zivilisierten Welt mit Gleitsichtbrillen wunderbar zurecht kommt und diese gegenüber dem Konzept Fern- und Lese-Brille diverse Vorteile bietet.
Abgesehen vom permanenten Wechsel bieten Einstärken-Brillen halt immer nur einen Bereich. bei Gleitsichtgläsern hat man, wie der Name schon sagt auch einen Zwischenbereich, so dass man quasie Stufenlos die verschiedenen Bereiche abdecken kann.
Ein Beispiel z.B. das Führen eines Kraftfahrzeuges. Natürlich muß man in der Ferne bestmöglich sehen. Wenn man aber seine Instrumente nicht mehr ablesen kann, ist das ziemlich suboptimal.
Ich habe so eine Bildschirmarbeitsplatzbrille und bin sehr zufrieden damit, die ist eben nicht wie von Claudio beschrieben für eine einzelne Entfernung. Der Optiker hatte sich viel Zeit genommen und alles mögliche durchgetestet um optimale Gleitsichtgläser für Leseentfernung (bei mir ca. 40 cm) bis hin zu Bildschirmentfernung ca. 120 cm zu eruieren. Blaufilter wurde empfohlen und angenommen, was die Brille dann halt ziemlich verteuert. Auf die Idee, den Arbeitgeber um Zuschuss oder "Attest" für die Krankenkasse zu bitten, bin ich nicht gekommen.
Bin jedenfalls froh, dass meine Augen nicht mehr täglich 'nen Marathon laufen müssen (so hat das mein Optiker beschrieben, wenn das Sehvermögen nachlässt).
Mir ist eben eingefallen dass ich ja schon längst eine Brille mit Blaufilter hab. Hatte ich echt vergessen..
Wäre dann also keine Umstellung, die Kosten dafür werden aber nicht übernommen..
Zuerst ist die wichtigsten Fragen.
1. Wie alt bist du
2. Laptop oder großer, event. sogar mehrer nebeneinander, Bildschirm.
3. Wenn Bildschirm, in welcher Höhe steht er.
4. Entfernung Auge-Laptop bzw. Auge-Bildschirm.
5. Arbeitest du nur am Computer oder kommen auch Leute, die du einigermaßen scharf sehen willst, an deinen Arbeitsplatz. Einfach gesagt, was arbeitest du.
Ob eine Einstärkenbrille oder eine Gleitsichtbrille mit Fernteil für die Bildschirmentfernung hängt von deinem Alter ab.
Wenn du mit Laptop arbeitest ist die Bildschirmentfernung und Höhe meistens niedriger als bei großen Bildschirmen.
Blaulichtfilter wird überbewertet, schadet aber auch nicht und klingt für den Arbeitgeber professioneler.
1) bald 45
2) zwei Bildschirme, 23" glaube ich
3) Bildschirmoberkante etwas über Augenhöhe
4) 60cm kommt gut hin
5) 95% Bildschirmarbeit, bin als CAM-Programmierer tätig
Danke an alle für ihre Beiträge! Likes sind alle.. :thumbsup:
Bearbeitet von Sloth
Eine Einstärkenbrille dürfte reichen. Wenn du kurzsichtig bist ca. 1,00 dpt bis 1,25 dpt schwächer wie deine Fernbrille. Dein Optiker soll dir die Stärke in die Probierbrille einsetzen und du schaust ob die mit deiner Leseentfernung noch hinkommst. Die weiteste Entfernung ist dann ca. 1m (bei 1,00 dpt) bzw. ca. 70 cm (bei 1,25 dpt) in der du scharf siehst. Was weiter weg ist wird unschärfer je weiter es weg ist.
Also erstmal die Glasstärke für die Ferne optimal bestimmen lassen und dann die Arbeitsplatzstärke probieren.
Sollten dieses Topic und die vielen schnellen Antworten etwa darauf hinweisen, dass es schon verdammt lange her ist als wir alle mit 139er Malossis die Vorstädte unsicher gemacht haben? :-P
Bearbeitet von Deichgraf
  • Haha 5
Ich arbeite auch am üblichen Bildschirmarbeitsplatz. Ich habe jetzt die 2. spezielle Gleitsichtbrille vom Arbeitgeber und finde diese zur Arbeit super. Abseits davon taugt sie noch bedingt zum Posaune nach Noten spielen, aber dann hört es auch auf.
Ich habe im Vorfeld meinen Arbeitsplatz ausgemessen, der Optiker passt das dann genau an.
Bearbeitet von Skawoogie
