Am 25.2.2025 um 08:56 schrieb weissbierjojo:
Da geht der Sip aber im Vergleich zum T5 gut.....hätte ich so nicht vermutet
Naja, "gut" ... . Der T5 Motor ist zwar revidiert, aber hat halt schon seine km drauf und der Auspuff ist sicher auch nicht mehr optimal frei. Will sagen: evtl fehlt da etwas Leistung beim T5. Dennoch fährt er sich (noch) schöner.
Ich fand den SIP125 in der Ausbaustufe oben mit dem Loch etwas nervig im Alltag. Der "Turbo-Kick" ist zwar ganz witzig, aber für mich auf Dauer unpraktikabel. Auch für eine Tour ist das meines Erachtens nichts weil er dank dem Loch im vierten einfach nicht zu Pötte kommt.
Ich denke, wenn ich da nach dem Umbau unten gewinne, verliert er vermutlich oben und fährt sich dann ähnlich wie der T5, hat im besten Fall unten rum etwas mehr Drehmoment, wegen längerem Hub.
Am 25.2.2025 um 22:13 schrieb 500 Miles:
meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ?
Ich bin seit der Erfahrung mit dem 125 O-tune (braune K.) vorsichtig mit der EL-Zeit Verlängerung, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, dass es tatsächlich daran lag.
Aber ich würde so angehen: Der T5 hat zwar einen anderen Hub, aber die Pumpwirkung dürfte ja ähnlich sein...von dem her würde ich mich an dessen Einlasszeit orientieren.
Das war mal noch ein interessantes topic dazu, allerdings größere Zylinder:
Bearbeitet von Pholgix
ich bau nen 125ccm Tuning motor auf.
Gegen diese Sifferei des si  hab ich was.
Ich würde einen 24-25er PHB anflanschen und selber mischen.
Das Ganze wird mit SR3 oder so laufen - das heisst mörderische 12 PS werden scheinbar nicht überschritten.
ich hab am si aaallllles gegen diese Sifferei gemacht und hab da jetzt mehr was für den PHB übrig. ich würde halt diesen MRP Schnorchel dran machen vermutlich. oder was ähnliches...
2 Herzen für den si: er vereist nicht bei 2 Grad im Regen und hat Ölpumpe. Sonst ist alles relativ schlecht dran.
Was meint ihr zum PHB am 125er ?
oder gar Membranstutzenvon der dunklen Seite der Macht  ??  so gegen Loch untenrum und gut Power obenraus ...
Bearbeitet von 500 Miles
vielleicht bei kürzeren Einlasszeiten und mit Luftfilter.
Ansonsten Glückwunsch - bei mir war es mit dem PHB erst vorbei.
Vielleicht ist es echt n Brett vorm Kopf.
bliebe das Thema Membran um @Pholgix Ergebnisse zu toppen.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Warum Sifferei des SI???
ich fahre eigentlich alle Motoren mit SI. Da sifft nix. Wanne ist trocken
Ist bei mir eigentlich auf jedem Hobel auch so. Korrekt abgestimmt, hört das siffen auf. Aber ja, ich fahre keine sehr langen Einlasszeiten.
@500 Miles
Hast du mal gecheckt ob du evtl Überschneidung EL/ÜS hast?
mei - 120 ÜS  und 135- 65 n.OT halt  am M244 für Leistung.
und das Abstimmen für Vollast untertourig war ja auch nicht gut so.
Da muss ich dem PHB mal nochmal aufn Zahn fühlen vor der Reisesäsong.
Wenn ich Wanne und Deckel dicht hatte, hat untenraus der Ölkanal gesifft.
Es war immer irgendwas. Dann stehst vorm schweizer Grenzer und es tropft....
25er PHB am MRP 30MM Schnüffelstück ist ein Problem, oder nicht ?
ich könnte auch nur das Unterteil käufen und n 25mm Oberteil basteln.
ist das doof, die Vforce 4 für CR85 zu verbauen ?
im Sinne von zu groß jetzt...
https://www.scooter-center.com/it/valvola-lamellare-tassinari-vforce-4-77x63x45mm-honda-cr80/cr85-1989-2007-si-adatta-anche-quattrini-m1l/m1xl-malossi-c-one-r-one-3333728
ich hab den MB Developments Kasten
https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzen-membranansaugstutzen-mb-developments-membran-vespa-px80-px125-px150-px200-sprint-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-nur-gehaeuse-7020001?number=7020001
ich würde sonst einen eigenen 3 D Druck Kasten entwerfen und aus Polyamid sintern lassen.
Das würde sich wieder hinziehen.
Ist das nicht doof, wenn unter der Membran Totraum bleibt ?
edit
Zielsetzung 15 PS mit alltagstauglichem Ansprechen untenraus  und nicht lauter als unbedingt nötig.
Am 6.2.2025 um 22:16 schrieb calmato60:
VMax? Auch wenn es nur kurz war?
Bin heute mal wieder die erste Runde gefahren v Max in 4 Gang lag laut Tacho ging sie weit über die 90 km/h
vor 16 Minuten schrieb Mimmo C.:
Hi,
Welches Gesamt-Setup?
Am 4.2.2025 um 22:09 schrieb Mimmo C.:
Musst leider den Zylinder aber schnell wieder ausbauen weil ich ein klappern in Leerlauf hatte und musste feststellen das der Kolben zu viel Spiel im Zylinder hatte. Wurde jetzt wieder zu Sip zurückgeschickt und wird jetzt geprüft.
Was hat denn der Herr Sip zu Deinem Zylinder und dem Klappern gesagt?
1:1 wieder zurück an Dich geschickt und für einwandfrei i.O. bewertet?
Am 9.3.2025 um 19:14 schrieb Matze70:
Hi,
Setup habe ich schon beschrieben siehe vorherige Beiträge
Am 9.3.2025 um 21:38 schrieb Barcelo:
Ja ganz genau wäre alles in Ordnung ich soll den so wieder einbauen. Hab jetzt schon von 3 andere gehört das die auch klappern also scheint es wohl normal zu sein und an den Zylinder selber liegen.
Danke Dir - mit genau der Antwort hab' ich gerechnet... 1:1 wie bei mir.
Zähl' mich hinzu, dann sind's schon 4.
Ein echter Traum, dieser "Il Kloppo"! Eeextra Sound bei extra Laufspiel :laugh:.
Brennraum mit BR9ES beträgt bei qs0 9,6ccm+-0,1
das gibt etwa 1:11,5 Verdichtung bei qs1.
ich werd das Kolbenspiel hier auch bald aufführen.
edit 0,065 etwa - aber mit Lack am Kolben.
mit Fudi etwa 5,3mm komme ich grob auf qs1 am Lussoblock.
und dann habe ich etwa 34.4 zum AS / 172Grad
und 46 zu ÜS was 118 Gradi sind.
0,5 mm bzw 2-3 Grad höher wäre mir vielleicht lieber.
Aber man kann das ja mal so probieren.
Ringstoß zw. o.25 u o.28
Beim oberen linken Stehbolzen schäumt der Leckspray leicht. Oring am Kopf ist drin.
Heute habe ich mich endlich an den SIP Ersatzzylinder und meinen alten O-Tuning Motor gemacht. Der Zylinder sieht soweit gut aus, keine Lunker, auch keine Risse mehr an den Port-Kanten.
Das war an Dichtungen dabei (ohne die KoDi)
So ganz verstehe ich die 4mm FuDi nicht - sie macht keinen Sinn, denn ohne sie federn die Ringe oben aus, auch schon mit der 1.5er...
Der 1.2mm Kopfspacer von @500 Miles hat optimal gepasst (danke nochmal dafür!!), mit der 4mm FuDi ergibt sich eine QS von 1.05mm einseitig, also inkl. Kolbenkippen. Wird also in der Realität etwas unter 1.0mm sein. Mit einer zusätzlichen 0.15 Papier-FuDi sollte das dann auf 1.1-1.2mm kommen.
Resultierende Steuerzeiten mit 4mm FuDi:
image.png.7516e486489fbf6b9465b6d2088b6bab.pngimage.png.f4175bfaa594b856f89f47b820781510.png
Nicht viel, aber ich schau mal was da bei raus kommt und arbeite mich sukzessive nach oben.
Zum Vergleich: Meine O-Tunings liegen im Bereich ~114/164°, meine T5 habe ich mit 165.5/118.5° vermessen
Um mehr mit den Steuerzeiten spielen zu können, wären wohl ne 0.5er, 0.7er und 1.0er KoDi sinnvoll. Was ich klasse finde, ist dass die Zentrierung trotz KoDi noch funzt!
Was mir leider gar nicht gefällt:
Im eingebauten Zustand steht vor allem der linke Kolbenringschlitz sehr nahe am BP, verdrehen lässt sich der Zylinder nur minimal, bedingt durch die engen Bohrungen:
Der rote Bereich kennzeichnet die Verdrehwinkel des Kolbenrings um den Pin, also die beiden Extremstellungen im NEUZUSTAND. Abgenutzt wird wie üblich das Ringstossspiel grösser und dann hakt der Ringstoss ganz sicher ein, zumal die BP-Kanten nicht perfekt gerade sind. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass genau das bei meinem ersten Zylinder passiert ist!
An der Stelle am Zylinderfuss kann man das Verdrehspiel im eingebauten Zustand recht gut ermitteln:
Ich denke, da müsste SIP die Position der Kolbenring-Pins nachbessern, wenn sie die Teile nicht haufenweise wie meinen ersten nach 150km zurück haben wollen.
Ich werde jetzt erstmal die Bohrungen vergrössern und den Zylinder etwas verdrehen - ich bin zuversichtlich, dass das dann hinhaut! Ich werde im Hinterkopf behalten, die Ringe evtl. nach ein paar tausend KM zu wechseln.
Wird schon! :-D :cheers:
