vor 5 Stunden schrieb kandyrandy:
Jetzt mal vorab zur Bedüsung:
Ausgangszustand ist ein 20Si mit Getrenntschmierung(soll auch bleiben!)
140 BE5 96
45/140
Schieber mit Riesencutout
Lufi ohne Löcher
Schmeiß den Kat-Schieber raus, bzw. Verschließ den Kamin zum Lufi! Das magert unnötig ab!
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
War jetzt auch mein Gedanke. Hätte nen Schieber mit halb so großen Cutout und einen komplett flachen Schieber!
Ich mach jetzt mal den halben Cutout und wenn es zu mager ist verschließe ich einfach noch den Kamin!
vor 8 Stunden schrieb weissbierjojo:
kommt auf das Setup an. Solange nur gesteckt und keine wilde Leistungsorgie geht auch 68/67 mit nem DRT23 Ritzel....fährt bei uns der ein oder andere so in Sprint und Co. Funktioniert eigentlich sehr ordentlich, gerade im Schwarzwald. Mit Langhub, Fräsereien usw. würde ich dann doch ein 65er als Ausgangspunkt rein tun. Für den 125er Sip ist das aber sicher zu lang
Nein sowas hab ich nicht im Sinn, evtl nur Rennwelle und 24.24.
vor 4 Stunden schrieb tobi889:
Grüßt euch. Wie lange würdet ihr den Zylinder einfahren? Viele Grüße
Wichtig beim einfahren sind nicht die km im warmen Zustand, sondern immer wieder mal Motor abkühlen lassen 50-60km fahren.
Nächste Eisdiele, wieder abkühlen lassen usw., das so 3-4mal und gut ist!:-)
Denn, das einfahren des Kolbens passiert bei engem Einbauspiel, sprich "kaltem" Motor.
Aber, der ganz gewissenhafte vermisst die Garnitur auf ihr Einbauspiel hin.
Dann aber trotzdem, selbst wenn alles passt nach der Einfahrphase den Zyli ziehen und nach Druckstellen am Kolben inspizieren.
Hier sieht man dann ob im Bereich der Stehbolzen und anderen Stellen alles paletti ist, oder ob mit der Feile am Kolben evtl. an Druckstellen beigegangen werden muss.
Erst dann würde ich sagen, wenn alles am Motor passt, Falschluft, Vergaser usw. ist das Ding Vollgasfest:inlove:,
gut, nen Zweitakter fährt man immer griffbereit zur Kulu,;-)
Bearbeitet von powerracer
@powerracerBei nem GG Zylinder bin ich da voll bei Dir. Aber das ist ein Alu Zylinder mit vermutlich grundsätzlich eher hohem Laufspiel. Ausserdem hat der Kolben eine Beschichtung fürs Einfahren.
Ich mache mir da nicht viel Gedanken übers Einfahren, aber ich prügle den die ersten 30 km jetzt auch nicht. Normal fahren halt. Den BGM Zylindern hat die Strategie nicht geschadet, die sahen nach ein paar hundert km top aus.
Was ist denn nach Deiner Erfahrung ein übliches Einbauspiel für einen Alu Zylinder mit D52mm?
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
Es wäre noch hinzuzufügen, das diese Prozedur vor allem auf Grauguss Zylinder durchzuführen ist.
Und wichtig sind auch viele Gaswechsel. Ruhig oft Vollgas beschleunigen, aber nicht voll ausdrehen.
Danach mit Motorbremse regelmäßig verzögern und ausrollen lassen. Zu Anfang kurzes Ausrollen,  mit der Zeit immer länger. Irgendwann bis zum Stillstand.
Nach dem Ausrollen wieder mit Vollgas anfahren.
bin jetzt mal um 0,7 raufgegangen. Kopf 0.7 abgedreht , qs 1mm.
Fudi jetzt 5.5 plus 0.5 Papierdichtung.
ist jetzt etwas frischer und macht echte 98 kmh mit 2 Mann.
Der Phbl24 passt soweit - wird obenraus aber noch etwas fett. Das wandert ins PHB Topic.
