vor 2 Stunden schrieb Schl87:
Ich hab bei meiner VNA mit PX Motor und 8 Zoll ein komplettes 200er Getriebe verwendet. Läuft bei den 8 Zoll auch auf die 125er Übersetzung raus.
Hast du sie mit originalen 125 ccm gelassen? Ich würde den Zylinder fast wie ein t5 motor vergleichen denke ich. Somit hat jemand eventuell einen t5 motor in eine 8 Zoll Vespa verbaut und wenn ja mit welche Übersetzung? Ich persönlich hatte 22/68 überlegt ?
vor 13 Stunden schrieb Mimmo C.:
Ich würde den Sip125 auch ähnlich ansetzen wie den T5 was die Übersetzung angeht.
Der T5 hat Serie 20/68, ich fahre den mit original Hubraum sogar problemlos mit 21/68. 22/68 ist für 8 Zoll viiiiiiiel zu kurz. Du wirst um ne andere Primär nicht drumrum kommen. Ich hab dir mal ein Topic verlinkt wo die Prozente drin stehen, die du wieder "auffüttern" musst.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 12 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ja ich hab ja nichts dagegen eine andere Übersetzung zu verbauen würde es ja gerne machen aber weis natürlich nicht welche da am besten passt. Deswegen benötige ich eure Hilfe
Wenn du es gerne gemütlich magst nimm 23/64 PX200. Das ist wie 22/68 auf 10“
Wenn du es pritziger magst 23/65 PX200. Wird dann wie 21/68 auf 10“ sein.
Bergziege ist dann 22/65.
WENN.. dann würde ich immer ein 65 verbauen - dann kannst du ohne großen Aufwand ( Kulu ) von 22 - 24 tauschen je nach Bedarf
bei 64 zB bleibt da nicht mehr viel
vor 4 Stunden schrieb hacki:
Ok also deine Empfehlung ist 23/65 und das ist nicht zu lang mit dem Zylinder und 8 Zoll?
vor 53 Minuten schrieb hacki:
Wenns dir zu lang ist kannst du ja wie bereits geschrieben auf 22/65 runter
Braucht's bzw. gibt's da eigentlich spezielle Ritzel von wegen Modul und so?
vor einer Stunde schrieb Mimmo C.:
Ich kann dir sagen mit meinem PX Altgetriebe und 23 65 war das nicht so optimal also definitiv zu lang.
Der Vergleich mit T5 trifft es glaube ich ganz gut.
Man muss "mit der Drehzahl erstmal zur Leistung kommen". Wenn das Ding zu lange übersetzt ist, beschleunigt man einfach nicht, bleibt sozusagen vor dem "Leistungsberg" hängen.
Ich fuhr PX125 alt Getriebe mit DRT23, im 4. also 67÷23×44÷25 = 5.12 auf 10 Zoll, ich werde da wieder auf ein 22er oder sogar 21er Ritzel gehen. Das wären dann 5.4 oder 5.6.
Das müsstest du halt auf 8 Zoll ummünzen, zum Vergleich.
vor 32 Minuten schrieb Pholgix:
Komme mit der Berechnung 65:23x36:25= 4,06
vor 34 Minuten schrieb Pholgix:
Angeb ja  ( seit es bgm gibt...:-D ) - hab bisher einfach die 22 aus der Kiste auch mit 65 kombiniert... keine Probleme bislang
vor 13 Minuten schrieb Mimmo C.:
Dachte die VNA sei mit nem 200er Getriebe? Die hat doch 35:21?
36:25 kenne ich so nicht...
vor 12 Minuten schrieb hacki:
Und ich nehme an das fährt auch nicht erst seit gestern?:-D
Notiz am Rande: Die Durchmesser der 20er bis 22er Ritzel sind kleiner im Durchmesser (40) als die der 200er (42.3). Die Zähne werden also weiter aussen belastet, wenn man auf die 65er ein 21er packt. Ein 200er 23er Ritzel kann man darum gar nicht auf eine 68er primär montieren. Das steht an.
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
Das löppt schon länger...
Und ja ein 21 geht nicht auf ein 65 - darum hab ich ja auch weiter obn 22 & 23 zu dem 24 genannt...:-D
Gibt es schon erfahrungen mit dem Zylinder auf 2 Kanal Motor nur gesteckt? Bringt das einigermassen was?
Ich spiele mit dem Gedanken bei meiner VNC125 Super so ein Kit zu verbauen, die hat ja 8Zoll, dies werde ich auch so belassen, Vergaser ist Ori ein 20/17 verbaut, 20.20 nötig?
Zudem kann die Übersetzung so gefahren werden oder müsste man die Verlängern?
So aus der Hüfte geschossen ohne es selbst probiert zu haben würde ich definitiv nen 20.20 einbauen zumal der ja wirklich günstig gebraucht zu haben ist. Kupplung hat laut Wiki ein 22er Ritzel für 67Primär. Hier könntest mit ner Cosakupplung und nem 23er DRT noch bissl länger gehen. Wäre ja aber notfalls auch mal von außen gewechselt, so dass du ja mal erst Original fahren kannst. Ich würde den Zylinder auf jeden Fall auch mit ner Box für 8 Zoll betreiben. 1-2 PS sollten dann schon als plus raus kommen
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Ja ich denke ich ninm dann eine Polini Box, du meinst 1-2Ps als plus mit der Box oder mit dem Sip Zylinder?
Bearbeitet von Squalor
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
