  Am 25.2.2025 um 07:56 schrieb weissbierjojo:
Da geht der Sip aber im Vergleich zum T5 gut.....hätte ich so nicht vermutet
Aufklappen
Naja, "gut" ... . Der T5 Motor ist zwar revidiert, aber hat halt schon seine km drauf und der Auspuff ist sicher auch nicht mehr optimal frei. Will sagen: evtl fehlt da etwas Leistung beim T5. Dennoch fährt er sich (noch) schöner.
Ich fand den SIP125 in der Ausbaustufe oben mit dem Loch etwas nervig im Alltag. Der "Turbo-Kick" ist zwar ganz witzig, aber für mich auf Dauer unpraktikabel. Auch für eine Tour ist das meines Erachtens nichts weil er dank dem Loch im vierten einfach nicht zu Pötte kommt.
Ich denke, wenn ich da nach dem Umbau unten gewinne, verliert er vermutlich oben und fährt sich dann ähnlich wie der T5, hat im besten Fall unten rum etwas mehr Drehmoment, wegen längerem Hub.
  Am 25.2.2025 um 21:13 schrieb 500 Miles:
meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ?
Aufklappen
Ich bin seit der Erfahrung mit dem 125 O-tune (braune K.) vorsichtig mit der EL-Zeit Verlängerung, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, dass es tatsächlich daran lag.
Aber ich würde so angehen: Der T5 hat zwar einen anderen Hub, aber die Pumpwirkung dürfte ja ähnlich sein...von dem her würde ich mich an dessen Einlasszeit orientieren.
Das war mal noch ein interessantes topic dazu, allerdings größere Zylinder:
Bearbeitet von Pholgix
ich bau nen 125ccm Tuning motor auf.
Gegen diese Sifferei des si  hab ich was.
Ich würde einen 24-25er PHB anflanschen und selber mischen.
Das Ganze wird mit SR3 oder so laufen - das heisst mörderische 12 PS werden scheinbar nicht überschritten.
ich hab am si aaallllles gegen diese Sifferei gemacht und hab da jetzt mehr was für den PHB übrig. ich würde halt diesen MRP Schnorchel dran machen vermutlich. oder was ähnliches...
2 Herzen für den si: er vereist nicht bei 2 Grad im Regen und hat Ölpumpe. Sonst ist alles relativ schlecht dran.
Was meint ihr zum PHB am 125er ?
oder gar Membranstutzenvon der dunklen Seite der Macht  ??  so gegen Loch untenrum und gut Power obenraus ...
Bearbeitet von 500 Miles
vielleicht bei kürzeren Einlasszeiten und mit Luftfilter.
Ansonsten Glückwunsch - bei mir war es mit dem PHB erst vorbei.
Vielleicht ist es echt n Brett vorm Kopf.
bliebe das Thema Membran um @Pholgix Ergebnisse zu toppen.
  Am 2.3.2025 um 19:33 schrieb weissbierjojo:
Warum Sifferei des SI???
ich fahre eigentlich alle Motoren mit SI. Da sifft nix. Wanne ist trocken
Aufklappen
Ist bei mir eigentlich auf jedem Hobel auch so. Korrekt abgestimmt, hört das siffen auf. Aber ja, ich fahre keine sehr langen Einlasszeiten.
@500 Miles
Hast du mal gecheckt ob du evtl Überschneidung EL/ÜS hast?
mei - 120 ÜS  und 135- 65 n.OT halt  am M244 für Leistung.
und das Abstimmen für Vollast untertourig war ja auch nicht gut so.
Da muss ich dem PHB mal nochmal aufn Zahn fühlen vor der Reisesäsong.
Wenn ich Wanne und Deckel dicht hatte, hat untenraus der Ölkanal gesifft.
Es war immer irgendwas. Dann stehst vorm schweizer Grenzer und es tropft....
25er PHB am MRP 30MM Schnüffelstück ist ein Problem, oder nicht ?
ich könnte auch nur das Unterteil käufen und n 25mm Oberteil basteln.
ist das doof, die Vforce 4 für CR85 zu verbauen ?
im Sinne von zu groß jetzt...
https://www.scooter-center.com/it/valvola-lamellare-tassinari-vforce-4-77x63x45mm-honda-cr80/cr85-1989-2007-si-adatta-anche-quattrini-m1l/m1xl-malossi-c-one-r-one-3333728
ich hab den MB Developments Kasten
https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzen-membranansaugstutzen-mb-developments-membran-vespa-px80-px125-px150-px200-sprint-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-nur-gehaeuse-7020001?number=7020001
ich würde sonst einen eigenen 3 D Druck Kasten entwerfen und aus Polyamid sintern lassen.
Das würde sich wieder hinziehen.
Ist das nicht doof, wenn unter der Membran Totraum bleibt ?
edit
Zielsetzung 15 PS mit alltagstauglichem Ansprechen untenraus  und nicht lauter als unbedingt nötig.
  Am 4.2.2025 um 21:09 schrieb Mimmo C.:
Musst leider den Zylinder aber schnell wieder ausbauen weil ich ein klappern in Leerlauf hatte und musste feststellen das der Kolben zu viel Spiel im Zylinder hatte. Wurde jetzt wieder zu Sip zurückgeschickt und wird jetzt geprüft.
Aufklappen
Was hat denn der Herr Sip zu Deinem Zylinder und dem Klappern gesagt?
1:1 wieder zurück an Dich geschickt und für einwandfrei i.O. bewertet?
Ja ganz genau wäre alles in Ordnung ich soll den so wieder einbauen. Hab jetzt schon von 3 andere gehört das die auch klappern also scheint es wohl normal zu sein und an den Zylinder selber liegen.
  • Haha 1
Danke Dir - mit genau der Antwort hab' ich gerechnet... 1:1 wie bei mir.
Zähl' mich hinzu, dann sind's schon 4.
Ein echter Traum, dieser "Il Kloppo"! Eeextra Sound bei extra Laufspiel :laugh:.
Brennraum mit BR9ES beträgt bei qs0 9,6ccm+-0,1
das gibt etwa 1:11,5 Verdichtung bei qs1.
ich werd das Kolbenspiel hier auch bald aufführen.
edit 0,065 etwa - aber mit Lack am Kolben.
mit Fudi etwa 5,3mm komme ich grob auf qs1 am Lussoblock.
und dann habe ich etwa 34.4 zum AS / 172Grad
und 46 zu ÜS was 118 Gradi sind.
0,5 mm bzw 2-3 Grad höher wäre mir vielleicht lieber.
Aber man kann das ja mal so probieren.
Ringstoß zw. o.25 u o.28
Beim oberen linken Stehbolzen schäumt der Leckspray leicht. Oring am Kopf ist drin.
Heute habe ich mich endlich an den SIP Ersatzzylinder und meinen alten O-Tuning Motor gemacht. Der Zylinder sieht soweit gut aus, keine Lunker, auch keine Risse mehr an den Port-Kanten.
Das war an Dichtungen dabei (ohne die KoDi)
So ganz verstehe ich die 4mm FuDi nicht - sie macht keinen Sinn, denn ohne sie federn die Ringe oben aus, auch schon mit der 1.5er...(hätte man ja gleich "drangiessen" können)
Der 1.2mm Kopfspacer von @500 Miles hat optimal gepasst (danke nochmal dafür!!), mit der 4mm FuDi ergibt sich eine QS von 1.05mm einseitig, also inkl. Kolbenkippen. Wird also in der Realität etwas unter 1.0mm sein. Mit einer zusätzlichen 0.15 Papier-FuDi sollte das dann auf 1.1-1.2mm kommen.
Resultierende Steuerzeiten mit 4mm FuDi:
image.png.7516e486489fbf6b9465b6d2088b6bab.pngimage.png.f4175bfaa594b856f89f47b820781510.png
Nicht viel, aber ich schau mal was da bei raus kommt und arbeite mich sukzessive nach oben.
Zum Vergleich: Meine O-Tunings liegen im Bereich ~114/164°, meine T5 habe ich mit 165.5/118.5° vermessen
Um mehr mit den Steuerzeiten spielen zu können, wären wohl ne 0.5er, 0.7er und 1.0er KoDi sinnvoll. Was ich klasse finde, ist dass die Zentrierung trotz KoDi noch funzt!
Was mir leider gar nicht gefällt:
Im eingebauten Zustand steht vor allem der linke Kolbenringschlitz sehr nahe am BP, verdrehen lässt sich der Zylinder nur minimal, bedingt durch die engen Bohrungen:
Der rote Bereich kennzeichnet die Verdrehwinkel des Kolbenrings um den Pin, also die beiden Extremstellungen im NEUZUSTAND. Abgenutzt wird wie üblich das Ringstossspiel grösser und dann hakt der Ringstoss ganz sicher ein, zumal die BP-Kanten nicht perfekt gerade sind. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass genau das bei meinem ersten Zylinder passiert ist!
An der Stelle am Zylinderfuss kann man das Verdrehspiel im eingebauten Zustand recht gut ermitteln:
Ich denke, da müsste SIP die Position der Kolbenring-Pins nachbessern, wenn sie die Teile nicht haufenweise wie meinen ersten nach 150km zurück haben wollen.
Ich werde jetzt erstmal die Bohrungen vergrössern und den Zylinder etwas verdrehen - ich bin zuversichtlich, dass das dann hinhaut! Ich werde im Hinterkopf behalten, die Ringe evtl. nach ein paar tausend KM zu wechseln.
Wird schon! :-D :cheers:
Verst.
  • Like 3
ich hab den jetzt mal mit PHBL24 und VFORCE4 Kopie in Betrieb genommen.
Prüfstand ist schwierig bzw. später - aber einen Fahrbericht wirds bald geben .
Ich würde eher höher gehen versuchen - aber dazu muss ich oben abdrehen erst.
Wenn es obenraus schon reicht natürlich nicht abdrehen.
Ob da ein 28er was bringt für 15 Ponies ?
das läuft jetzt mal halbwegs brauchbar mit nicht zu schwach untenrum.
mit qs1mm , alles Fudi , keine Kodi.
Vforce4
PHBL24
Sip road3
so 115 Tacho sitzend.
reale Messung steht aus.
Zündung noch unter die Lupe nehmen und einen 28er PHBH gegentesten.
  Am 18.3.2025 um 22:20 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Das klappt leider nicht! A) wird die Dichtfläche zu den Überströmern am Fuß zu klein und B) ist da auch wenig Fleisch zu den Nebenauslässen vorhanden. :shit:
  • Sad 1
  Am 5.1.2025 um 10:45 schrieb weissbierjojo:
So aus der Hüfte geschossen ohne es selbst probiert zu haben würde ich definitiv nen 20.20 einbauen zumal der ja wirklich günstig gebraucht zu haben ist. Kupplung hat laut Wiki ein 22er Ritzel für 67Primär. Hier könntest mit ner Cosakupplung und nem 23er DRT noch bissl länger gehen. Wäre ja aber notfalls auch mal von außen gewechselt, so dass du ja mal erst Original fahren kannst. Ich würde den Zylinder auf jeden Fall auch mit ner Box für 8 Zoll betreiben. 1-2 PS sollten dann schon als plus raus kommen
Aufklappen
Wäre es sinnvoll eine 65er Primär zu verbauen und ein 23 kulu Ritzel? Oder ist die dann zuuuu lang?
Also jetzt verbaue ich auch mal den 125er Zylinder. Ein Freund hat auf ori 125erLusso seinen Zylinder geschrottet und es soll bei 125ccm bleiben.
Komplette Motorrevision, alles fast wie orginal, auch Auspuff, nur eben der Zylinder.
Nur  die Überströmer am Gehäuse bissl angepasst!
Geplante Quetsche 1,2 nur unten mit Fudis/Spacer.
Jetzt mal vorab zur Bedüsung:
Ausgangszustand ist ein 20Si mit Getrenntschmierung(soll auch bleiben!)
140 BE5 96
45/140
Schieber mit Riesencutout
Lufi ohne Löcher
Ich hätte jetzt einfach mal zum Start die HD 10 größer und die ND auf 48/140 probiert.
Oder soll ich gleich den Schieber mit halb so großen Cutout mit reinschmeißen?
Gibt's hier jemand der das Teil wirklich P&P fährt, einfach nur stumpf den Zylinder Als Ersatz für den orginalen  ?
Ohne größeren Auspuff oder Vergaser!
Wäre sehr an eueren Erfahrungen interessiert!
  Am 25.3.2025 um 21:49 schrieb Squalor:
Aufklappen
auf jeden Fall zu lang. Ich würde da beim 68er bleiben und evtl. ein 21 oder 22er Kulu Ritzel verbauen
@kandyrandy ich würde mal vom Originalzustand aus nur die Bedüsung anpassen und nicht gleich alles ändern. Dann weißt was wie reagiert. ND würde ich mal durchaus auf ne 52-140 gehen und gucken was passiert. Lieber dann langsam runter falls zu fett.
Bearbeitet von weissbierjojo
  Am 27.3.2025 um 07:46 schrieb weissbierjojo:
Aufklappen
Original ist ein 67er verbaut (22:67 Z (3,05) also du meinst auf 68er wechseln?
  Am 27.3.2025 um 09:11 schrieb weissbierjojo:
stimmt....war ja ein 67er...nee, natürlich das 67er lassen....
Aufklappen
Ich bin von den Berichten her einfach noch nicht so überzeugt von Sip Zylinder,möchte ihn aber sicher mal montieren und testen. Wenn ich jetzt aber nachträglich zb den BGM177 verbaue, werde ich mit der 67er primär deutlich zu kurz sein,oder sehe ich das falsch?
  Am 27.3.2025 um 09:59 schrieb Squalor:
Aufklappen
kommt auf das Setup an. Solange nur gesteckt und keine wilde Leistungsorgie geht auch 68/67 mit nem DRT23 Ritzel....fährt bei uns der ein oder andere so in Sprint und Co. Funktioniert eigentlich sehr ordentlich, gerade im Schwarzwald. Mit Langhub, Fräsereien usw. würde ich dann doch ein 65er als Ausgangspunkt rein tun. Für den 125er Sip ist das aber sicher zu lang
