Hallo.
Ich bräuchte mal Hilfe. Ich habe mir eine gebrauchte Kaskade für meine PKS 80 gekauft. Die montierte Kaskade war ein Nachbau. In dieser war die Hupe mittels einem Spannbügel befestigt.
Die jetzige "Originale"  (Bild 3 u. 4) sieht jedoch innen anders aus. Ist daß die falsche Kaskade oder wie? Welche Hupe brauche ich denn dann dafür???
Gibt's beides original. Bei der ersten Variante sollte die Hupe mit am Rahmen befestigt sein:
PXL_20230222_1945401042_copy_541x689_1.thumb.jpg.0ed1090a7f01a2d4bb99b08dc9204ebd.jpg
Edit: zumindest ist das bei meinen PKs so, ob man von der Kaskaden-Variante immer auf die Befestigung der Hupe/Schnarre schließen kann wage ich nicht zu behaupten ;-)
Aber auf jeden Fall gab's beide Variante original...
Bearbeitet von -=SkReeK=-
vor 5 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Ok. Wie wird dann die Hupe bei meiner Kaskade befestigt? Kommt da ein Ring rein wie bei der PX alt, auf den dann die Hupe geschraubt wird?
Welche Hupe brauche ich dann???
vor 8 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Kann man die vorhandene Schnarre/Hupe nicht trotzdem über den Bügel montieren?
Ja. Passt. Habs gar nicht gesehen. Die Hupe hat 3 Aussparungen für die Schraubenbolzen. Jetzt passt. Danke
Bearbeitet von Assi80
Der Haltebügel, der am Rahmen verschraubt wird ist auch immer mit Vorsicht zu genießen- wenn die durch Vibrationen o.ä. bricht, blockiert der Klotz die Lenksäule!
Die in der Kaskade verschraubte Hupe ist mir bei meinen (5Stück) PK S leider noch nicht unter gekommen.:lookaround:
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 6 Stunden schrieb lokalpatriot:
kann ich so bestätigten, ist mir schon 2 mal passiert; dass ist kein Spaß!
aber eh ein gängiges Problem...
Das hatte ich an meinen PK S auch mal. Ich hab dann den Halter wieder geschweißt und den gesamten Halter Gummigelagert und anstatt Nieten an der Hupenbefestigung, Schrauben genommen. Seit dem her problemlos.
Gerade eben schrieb Habibi_Blocksberg:
Sind eure Hupen/schnarren tatsächlich mit der Kaskade verschraubt oder mit der Klammer befestigt?
Von dem was sie und auch ich reden, ist so ein Winkelblech, dass an dem Vespa-Blechrahmen angeschraubt ist.
