Ich habe die alten Lagerschalen meiner VBB (PK Gabel) rausgeholt um diese zu erneuern. Dabei ist mir aufgefallen, dass es sich bei dem unteren Lager am Rahmen nicht um die VBB Lagerschale sondern augenscheinlich die Lagerschale für PX, PK etc. eingepresst war. Nach dem Rausholen dieser ist mir aufgefallen, dass der Lagersitz so aussieht als hätte der Vorbesitzer dort etwas rausgetrennt bzw. beim Blick von Oben sieht es aus als wäre etwas draufgeschweißt.
Die Fotos sind also nur die Karosse ohne Lagerschalen.
Hat jemand Fotos wie der Rahmen normalerweise aussieht? Also wie die Aufnahme für die Lagerschale unten an der Karosse aussieht? Und kann mir wer sagen, was hier passiert ist und wieso?
  • Sad 1
Wurde hier vielleicht etwas aufgeschweißt und her ausgebrochen damit die Lagerschalen der PK passend zur PK Gabel draufpassen? Also es passt auch wieder so eine Lagerschale hinein...
Also so lassen und Lagerschale PX / PK hinein oder jemand eine bessere Idee bzw. ob man das gefrickel wieder rückgängig machen kann.
vor 13 Stunden schrieb HeLey:
Bearbeitet von 125vnb
Ne wollte nicht auf Original Gabel wechseln, habe nur beim Wechseln festgestellt, dass das Gewinde am Lenkrohr sehr knapp bemessen ist..Es passt oben kein Sicherungsring drauf und die Kontermutter lässt sich nur minimal anziehen aufgrund des wenigen Gewindes bzw. ansonsten würde die Lenkung sehr schwergängig werden.
Es sieht fast so aus als wäre wie im Bild die gesamte Aufnahme nicht Original sondern nachträglich für die PK Gabel hineingesetzt worden?!
Dein Lagersitz schaut nicht nach VBB aus. Meiner Meinung nach wurde er getauscht. Sieht ehr nach Sprint oder so aus, nur ohne Rohrverbindung zwischen oberen und unteren Lagersitz.
vor 1 Minute schrieb 125vnb:
Jap so sieht es wohl aus wenn ich mir dein Bild anschaue.
Dann hat man wohl den Lagersitz geändert um die PK Gabel hineinzusetzen.
Danke dir :cheers:
Jepp... die Lenkanschläge sind ja an komplett 'anderer' Position..
Da hat einer bei der Gabelconversion wohl ne gute Idee gehabt...
Sicher nicht parallel zu obn... was auch erklärt, warum 'fest' wenn du leicht festschraubst
Beileid. Woher  stammt denn das Teil?  Asiatisch?
dazu kommt ja noch dass das Loch auch arsch ist.  Vorallem ist diese Aufnahme normal an dem durchgehenden Rohr im Rahmen geschweißt in dem die Gabel läuft.  Px, Sprint usw.  Nicht von ner SF. Wie soll in dem ausgefressenen Oval jemals eine Lagerschale richtig passen?!?
Bearbeitet von pv211
Hat die vbb son 'durchgehendes' Rohr ?
Lagerschale schien ha fest gewesen zu sein... sehe das Problem eher bei der Parallelität oben/unten
Ne eben nicht. Deshalb schaut das Loch so bescheiden aus.  Aber die Lagerschale wird bei Sprint usw. Eh außen festgehalten.  Das parallel  einsetzen ist aber sicher ne Herausforderung.
