Hallo Leute
Ich sollte für einen guten Freund einen 50er Motor aufbauen wo die Zielsetzung 12-15Ps sind die schön zum Fahren sind.
Manko ist nur, dass er keinen anderen Auspuff möchte wie eine Polini Banane die er schon hat.
Zylinder ist halt jetzt auch die Frage Polini oder einen neuen VMC den ich nicht kenne wo es auch einige verschiedene gibt was ich gerade gesehen habe wo auch teilweise die Stehbolzen am Auslass nicht passen. (52mm – 56mm)
Polini Banane hat glaube 52mm
Welcher Zylinder würde sich da gut eigenen der auch gut haltbar ist?
Membran ist schon mal klar was ich machen möchte da der DS auch kaputt ist mit 30mm Vergaser da ich für den alles daheim habe von zig nadeln bis Mischrohre
Eventuell kann mir einer ein gutes Setup und auch die ca. Leistung nennen was er verbaut hat oder auch eventuell sogar eine Kurve
Danke Markus
Bearbeitet von 1234567
  • 1234567 änderte den Titel in 50er Motor Setup für 12-15Ps mit Polini Banane
Wenn es der 58er ist sind es etwas hohe Steuerzeiten für einen Banane
Laut SCK 156° und die Kolben habe ich gelesen sollten auch kaputt gehen
wenn es kurzhub bleiben soll, würde ich zu einem vmc rva 100 tendieren. der zylinder bringt an für sich gut Potential mit.
Dieser hat schon einen direkten membran ansauger, kannst auch einen 30er Gaser anschliessen.
geht mit Banane auch sehr gut und wenn du dann mehr willst, kannst hier wirklich gut jonglieren.
ich hatte eine Proma mit 25er Gaser für die Eintragung drauf und hab ohne Probleme gut Leistung gehabt. (mit Luftfilter) - alles unbearbeitet mit Standardgetriebe 3.00 nix verkürzt
