Etz kommst daher, gestern meine beiden im Paket billig verkauft.
 Würde noch ergänzen ob 125 oder 150 ccm?
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Du hattest mir einen Preis genannt und der war nichts für mich...
Dann schreib am besten mit dazu, wieviel du ausgibst ;-)
Bearbeitet von Sprint 21
vor 2 Stunden schrieb Sprint 21:
Hast du Eine anzubieten ;-)
Nicht zanken Jungs, hatte es nicht mehr am Schirm,  dass ich dir den Preis geschrieben hatte. Hab so viele vor Weihnachten angeschrieben.
Evtl.  könnte ein mod. Alle Beiträge löschen,  hat nichts mit der Suche zu tun.
  • hacki änderte den Titel in erledigt
  • t4. hat Thema gesperrt
Gast
    • + Muscheltacho 120kmh +(gibt glaube nur den SIP der über 120 anzeigt)
    • Eigentlich soll der SiRi nicht am Lager anstehen. Es empfiehlt daher nen alten Fahrradschlauch zu opfern den man in kleine Streifen stückelt und bei der Montage zwischen Siri und Lager legt. Der sollte sich nach der Montage rausziehen lassen, dann ist der erforderliche Spalt gewährleistet.   Besser ist vor Montage die Höhe des Sirius zu messen und die vorhandene Einbautiefe. Dann kann man den SiRi passgenau runter schleifen.
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
