Hallo zusammen,
erst mal ein gutes neues Jahr! Und dann hab ich mal wieder eine Frage zu meiner Vespa P200E, Baujahr 82 mit Batterie. Wenn ich die Zündung einschalte, der Motor aber noch nicht läuft, werden über die Batterie lediglich die Blinker betrieben. Sollte hier nicht eventuell auch das Standlicht, beziehungsweise das Licht im Allgemeinen leuchten? Oder was müsste ich tun, damit bei eingeschalteter Zündung die Beleuchtung funktioniert?
Beziehungsweise ist es korrekt, dass lediglich die Blinker gehen?
Vielen Dank im Voraus und schönen Abend
KarstenF
vor 10 Minuten schrieb KarstenF:
Ebenso!
Die Hupe und das Bremslicht sollten auch funzen!
vor 11 Minuten schrieb KarstenF:
Ne! Aber das Parklicht sollte gehen. Dreh' mal den Zündschlüssel in die andere Richtung: Dann müssen das Rücklicht und das Standlicht leuchten!
vor 14 Minuten schrieb KarstenF:
Dazu muss der Motor laufen! Das fragt mich mein Tüver jedes Mal... :wallbash: :-D :cheers:
Hallo @kbup,
Danke für Deine schnelle Rückmeldung. Ich werde mal prüfen, ob die Hupe/das Bremslicht geht, meine aber das dem nicht so ist.
Parklicht? 🤔 Also mein Zündschloss hat nur die 12 Uhr Stellung für „Zündung aus / Schlüssel abziehen“ und die ca 1 Uhr Stellung für „Zündung ein“.
Habe ich dann evtl ein anderes (falsches?) Zündschloss verbaut? Bzw. so beim Kauf übernommen? Hast Du evtl ne Link zum „richtigen“ Zündschloss, welches Parklicht ermöglicht?
Aber ich habe verstanden, dass es korrekt ist, dass die volle Beleuchtung mit Abblend- und Rücklicht (wenn auch „etwas“ funzelig) nur bei laufendem Motor leuchtet. Danke schon mal dafür.
Hast Du evtl noch nen Tipp, wie ich die Lichtausbeute der Vespa erhöhen könnte?
Danke erneut und schönen Abend!
KarstenF
vor 10 Stunden schrieb KarstenF:
Auch von mir ein gutes neues.
Nein dass kann schon so passen.
Meine PE Bj. 80, Ö-Ausführung hat das auch so. Da gibt es auch nur die zwei Schaltstellungen und das ist seit 1992 eingebaut, also ist davon auszugehen, dass die original ist.
Da ich es aktuell ausgebaut habe, kann ich leider nicht testen, was jetzt alles an ist bei Zündung ein. Meine mich aber zu erinnern, dass es so ist wie du geschrieben hast.
Beste Grüße
Ich hab ne P200e aus 79....da war das genau so verbaut, ohne P Stellung.
War original.
Bei mir war im original Zustand auch gar keine Birne für das Standlicht verbaut. Habe ich inzwischen nachgerüstet und die Verkabelung so vorgenommen, dass die Birne beim Einschalten der Zündung angeht.
Bremslicht, Hupe & Blinker gehen via dem DC Kreis sprich Batterie.
Ich hab mir das Rücklicht auch auf diesen Kreis gelegt, allerdings Standlicht, Rücklicht und Bremslicht auf LED Birnen umgestellt, um die Batterie nicht zu sehr zu belasten.
Den Frontscheinwerfer kannst Du zwar über die Batterie laufen lassen, wenn Du das entsprechend umverkabelst, aber nach meiner Erfahrung ist das keine gute Idee, da Dir das über längere Zeit die Batterie leer zieht. Der Frontscheinwerfer liegt auf dem AC Lichtkreis, der separat von der LIMA erzeugt wird.
Eine Option wäre wohl, dass Du auf den Klarglasscheinwerfer umrüstest, der eine höhere Lichtausbeute hat. Ich hab das gelassen, weil er mir einfach nicht gefällt.
Ansonsten auf DC umrüsten mit VAPE o.ä. und einen LED Scheinwerfer einbauen. Ist halt etwas kostenintensiv.
VG
