Hi Leute!
Möchte gerne auf einen anderen Auspuff wechseln, fahre jetzt PM. Möchte aber gerne das Reserverad beibehalten. Gibts einen bei dem das dann auch noch passt???
Kann einen sip bekommen hab aber gehört, daß es bei dem eben nicht passt. Gibts Erfahrungen, ob man da was machen kann mit distanzieren des Reserverades???? Wurde so im SCK Katalog (glaub ich)  beim MK4 beschrieben.
morpheus
mit dem distanzieren kann man tatsächlich ein reserverad fahren, aber (!) entweder schubbert das rad immernoch am auspuff - oder er kommt gut gegen die seitenhaube (mussu nen bisserl nach aussen ziehen)... das war aber mit einem 3.5-10"-reifen... mit nem 100/90-10" wird das wohl noch spannender
haben das mal bei nem roller ausprobiert... und ich fand beide alternativen nicht so prickelnd - fahre nun ohne reserverad...
Mein Vorschlag:
Handschuhfach weg, dafür Reserveradhalterung und unter die Backe ne Halterung für Öl usw. selber Basteln
Hi!
Ich hab auf meiner 200er versucht den JL (ist ja ident mit dem SIP bis auf die Dämpferposition) mit Reserverad zu montieren. Nur mit nem 3.00er Reifen ist das gegangen! und der hatte noch Kontakt mit dem Auspuff! Ich würde das keinesfalls machen, weil der Auspuff beim Einfedern immer gegen den Reifen schlägt und die Schweißnähte der Halterung das auf dauer sicher nicht mögen.
Anders ist das bei dem alten RZ, Modell von vor ´98! Den kann man mit Reserverad montieren, weil locker genug Platz ist!
Gruß,
      Max
Das Thema interessiert mich auch....und wenn ich mich nicht irre, kam vor kurzem die Frage hoch: "bei welchem RAP passt mein Hauptständer noch drunter?"
Kann man nicht eine Matrix mit den derzeit käuflichen RAP´s erstellen, wo Eignung (gut, mittelprächtig, ungeeignet) für Reserverad und Hauptständer aufgelistet sind? ...und das ganze wird dann bei faq reingestellt!
Sedor? MaNiAc?
@neo72: bei meinem PM mußte ich die beiden Aufnahmen, in die die Federn eingehängt werden, am Ständer kürzen. Jetzt passts ohne Probleme. Hab einfach nur gekürzt und mit der Flex eine neue "Nut" zum Einhängen in das übrig gebliebene Stück gemacht und dann die Federn zwei Windungen gekürzt, um mit dem "mehr" an vorspannung den gejkürzten Hebelarm auszugleichen. :grins:  ...es funktiotut!
@ alle: will eben nicht das Handschuhfach weg machen, ist doch ein Tourer und da brauch ich bald jeden Platz den ich kriegen kann. Ostsee ich komme!
Deshalb will ich ja auch das Reserverad immer dabei haben.
morpheus
Sedor? MaNiAc?
kann man machen - wenn noch nen paar daten herankommen kann ich gerne so eine matrix mal erstellen und einbinden, ergänzend dann vielleicht noch die info welcher RAP von alleine breitreifentauglich ist...
wie gesagt: wenn ihr mögt, gerne...
Jawollski!  :)
...jetzt liegt es an den erfahrenen Haasen, ihre Erkenntnisse preis zu geben! :D    *bittebitte*
@sedor: über welche rap´s kannst du was beisteuern?
Dann steuere ich gleich mal was bei: Taffspeed MK4, Reserverad paßt wenn man es unten mit 3 Beilagscheiben wegdistanziert. Hauptständer paßt auch.
Sito Plus:  :D Hauptständer und Reserverad.
Leo Vinci: Hauptständer und Reserverad.
SIP-Performance/Evo2001: Reserverad - nein (nur mit extremen abstrichen und schleifen),
Hauptständer - ja,
breitreifen - ja
JL-Pipe (einteiliges teil): reserverad - nein, hauptständer - ja,
breitreifen - nein
PSP2000: reserverad - nein,
hauptständer - nein,
breitreifen - nein
Jetzt die total blöde Frage !
WOZU ERSATZRAD ??
weil´s Ersatzradfetischisten gibt :D  :D  :D
...und weil´s immer jemanden geben wird, der das wissen möchte -> deswegen "the matrix" für faq!   ;)
@spice + sedor: *wow* super Anfang!!!
PMevo T5
Breitreifen  : NEIN
Hautständer: JA (feder streift)
Ersatzrad : JA
RZevo2001 T5
Breitreifen  : JA
Ersatzrad : NEIN
SIP Performance 200er
Breitreifen  : JA
Hautständer: JA
Ersatzrad : NEIN
JL Pipe(keine ahnung was für einer! von 98 oder so)
Breitreifen  : JA (bis 110er zumindest)
Ersatzrad : JA
RZ right
Breitreifen  : LOGO
Hautständer: weiss grad nimmer
Ersatzrad : ;) LOGO
PM evo 200er:
Ersatzrad   JA
Breitreifen NEIN  bzw 100/90/10 oder evtl. 110/80/10 könnte noch passen, weiß ich aber erst in ein paar Tagen genauer!
Hauptständer: mit Bearbeitung ja, original NEIN.
morpheus
Goil! ..da ist ja schon einiges zusammen gekommen - schön! :D
...wollte nur mal den Post wieder nach vorne schiessen  ;)
falls jemand Bedarf hat, sich noch irgendwie auszulassen :-D
Ich hab auch den Sip Preformenc, hab mir abstandshalter gebastelt und die backe aufgeflext, sieht richtig gut aus und der Reifen hat auch gut platz, kannst du dir so gar einen Breitreifen als ersatz drauf hängen.
Also, ich kann dazu nur eines sagen:
Ich fahre seit 2 Jahren hinten mit einem 120/90-10 rum, hab den SIP-Performance und ein Reserverad dran, da gibbet keine Probs. Einziges Handikäp ist wohl der Verzicht auf den Hauptständer!!!
Also, ich bin damit phätt zufrieden und eingetragen hab ich auch alles bekommen, auch ohne grosse Gutachten!!
Ich kann den SIP nur empfehlen!
@Rud3boy: du arbeitest nicht zufällig beim SIP?
               Das Reserverad kann doch nur mit ewig weiter
               Distanz passen! Der JL left hat den gleichen
               Resonanzkörper wie der SIP (ist ja auch praktisch
               derselbe bis auf die Dämpferposition) und da  ist
               auf meine 200er nur ein 3.00er Reifen
               draufgegangen, wobei der beim Einfedern sofort
               angeschlagen hat. Ich hab ihn aber, glaub ich,
               maximal distnziert!
               Kannst du nicht ein Foto reinstellen? Falls es doch
               geht möchte ich wissen wie!
Gruß,
      Max
blöde frage vom spark mal wieder zwischendurch!
ich hab mir günstig bei ebay nen SIP Performance gekrallt!
das is einer mit diesen Teflonbuchsen! Jetz blick ichs nur nich ganz WO die denn jetzt hinkommen? zwischen Halter und halterung am Auspuff, oder zwischen Halterung am Auspuff und Unterlagscheibe unterm Schraubenkopf? also "innen" oder "aussen" ??
lasst mich nich dumm sterben
gute nacht
Moin!
Wenn ihr noch nen Fehler enttarnt, sagt mal Bescheid! Weitere
Angaben wären auch goil. Markus
                    | Hauptständer | Ersatzrad | Breitreifen
Polini:             |      NEIN          |      Ja      |       Ja
Simmonini:      |      Ja             |      Ja      |       Ja
RZ- Right:       |      Ja             |      Ja      |        Ja
Jl-Pipe (98):     |     Ja             |      Ja       |       Ja
Sip- Perf.:        |     Ja             |      NEIN   |       Ja
RZ-Evo 2001 T5 | Ja (Feder st. )|   NEIN   |  Ja (bis 110er?)
PM-Evo T5        | Ja (Feder st.) |     Ja      |       NEIN
PM-Evo 200er    | Ja (mit Bearb.)|     Ja      |      NEIN
Taffspeed Mk1   |    NEIN           |     ??      |      NEIN
Taffspeed Mk4   |     Ja             |    NEIN    |       Ja
Psp 1000          |      Ja             |   NEIN     |     NEIN
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr ;)
kurze und knappe antwort:
zwischen halterung auspuff und halterung traverse...
@sedor: wir hatten doch mal das thema über unseren alten jl in einem anderen topic. da ging es um die s-form. kannste dich erinnern? den hast du doch auch und bei dir, passt kein 120er reifen drauf? wollte den jetzt montieren? währe echt scheiße.
gruß
Hy,
ich muss Markus (Vespa Driver) leider korrigieren, beim Polini passt der Hauptständer leider nicht mehr, es sei denn du biegst die Ständerfüsse auseinander.
Bis dann
Jürgen
gruß
kann ich dir nicht genau sagen - 130er paßte auf jeden fall net, deswegen ist der auspuff vom vorbesitzer umgebaut worden...
