- HD könnte passen
- ND erscheint mir etwas mager
- Clipstellung der Nadel ist ebenfalls etwas mager
Ich würde erst mal den Nadelclip auf zweite Raste von oben setzen und schauen wie das läuft.
Ggf. noch eine 42-45 ND wählen.
Dieses Kerzenbild würde mir keine schlaflosen Nächte bereiten.
Wäre die HD (deutlich) zu mager und du betätigst den Choke bei Vollgas, dann würde der Motor mehr Sprit bekommen und dann plötzlich besser laufen.
Wäre die HD (deutlich) zu fett und du betätigst den Choke bei Vollgas, dann würde der Motor noch mehr Sprit bekommen und du den Choke daher nicht bemerken.
Wäre die HD dagegen richtig gewählt und du betätigst den Choke bei Vollgas, dann würde der Motor überfetten und schlechter laufen.
=> so soll es auch sein!
