servus...
mal ne frage, kann das wellenlager limaseite kaputt gehen wenn die motorhälften nicht zusammen gehören?
ich habe 2 nicht zusammen gehörende motorhälften verbaut, soweit passt alles und ist dicht. alles war neu gelagert und so... nach 250 km extreme vibrationen und laute geräusche vom lüfterrad her. hab dann wieder gespalten, neues lager rein, das teure vom sip. glaub nen walzenlager... nun nach ca. 150 km geht das vibrieren und laute geräusche schon wieder los. zwar net so schlimm aber man merkt es.
kann das problem sein das die hälften verschieden sind? hatte mal nen klemmer mit ganz anderen hälften, kann da die welle nen schlag abbekommen haben? oder isses was ganz anderes?
greetz KKF
edit: kann ja mal passieren im eifer des gefechts!
Bearbeitet von King Kool Funky
GSF Netiquette
jetzt mal ehrlich, ich glaube kaum dass jemand Lust hat drüber nachzudenken was dein Problem sein könnte wenn er deinen lustlos hingeschmotzten Beitrag liest.
mir eht auhc so. :-D
Von mir aus kannst du machen was du willst, sollte nur ein Tip sein wie du vielleicht zu mehr und konstruktiveren Antworten kommst.
So gibts von mir nur das hier: ja, der limalager kann kaputt gehen, da kann problem sein :-D
ich würde sagen Ja
ich hatte mal zwei verschiedene T5 hälften als "noch guten" T5 motor gekauft
und da waren die lager alles andere als in einer linie
den hab ich schnell wieder zurückgeschickt :puke:
ich würd mir neue hälften suchen
ist ja "nur" ein normaler SF motor
da muss doch was zu finden sein :-D
bei passenden haelften würde ich eher auf "welle verdreht" tippen
also hälften wie gesagt von verschiedenen motoren.
kanns sich welle durch nen klemmer den ich im grunde garnicht gespürt habe verdrehen? bin ca. 110 kmh gefahren, dann ging er aus. nach spalten hab ich erst gesehen das er geklemmt hat.
