die Teile hab ich aus dem Auspuff schütteln können! Da müssen aber noch ne Ecke mehr davon drinnen sein so wie es da drinnen klappert! 3 von den größeren Teilen waren auch im Zylinder gelegen!
Das ist der Kolben von der Auslassseite! Schaut denk ich normal aus!
Hier das Stück das fehlt!
Hier sieht man dass die Teile wie in der Trommel für die Lottokugeln rumgeflogen sind!
genauso im Zylinder!
Bin dann noch nach haus gefahren! am nächsten tag nach ca 2 Kilometern ist er dann aus gegangen! Aber, und jetzt kommt die Scheiße, haben sich ein paar Teile in den Kurbelwellenlagern Verklemmt! Die bewegt sich nichtmehr! jetzt muss ich den ganzen Motor wieder auseinander nehmen! :puke: echt zum kotzen!
Da hätt ich lieber nen Fresser! das wäre mit ausschleifen und neuem Kolben erledigt!!!
Bearbeitet von BouncinBurns
gute idee, das topic mit der antwort zu löschen und das ohne zu lassen! :-D
ed:
langhub und kolbenhemd nicht gekürzt?
ich tippe auf nen materialfehler im koben! bin schon mehrere tausen km mit dem zylinder gefahren! auch schon öfter unter volllast! naja mal sehen was noch so ist wenn ich den motor spalte!
war ein dr zylinder mit original welle
    • Das ist dann das Extrem. Das passiert aber bei uns erst, wenn du das Ding wirklich bis zum Rand voll kippst   Ich denke, irgendwann kippt das Verhältnis zwischen Vorteilen von mehr Öl ins nachteilige.    Das mehr Öl mehr auch mehr Wärme aufnehmen und dann wieder abgeben kann, ist fraglos.    Und wie gut Piaggio damals die Schmierung konstruiert hat…   Fakt ist, dass zum Beispiel die Kupplung schon bei niedrigen Drehzahlen recht trocken läuft.    Jetzt haben die Kisten aber die doppelte Drehzahl wie damals bei Konstruktion.    Da ist mehr Öl an allen Schmierstellen und im Kreislauf schon vom Vorteil. Allein, weil es ja auch erst wieder abtropfen muss, um erneut wieder aufgenommen zu werden.
    • Moin Die längeren Bolzen habe ich eingeschweißt. Der Rest passte ...
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
