hmn....also ich hatte mir vor 10 jahren einfach ein rohr gedreht aus alu, mit innendurchmesser 30, aussendurchmesser 40, dann die anschlußrinne für den malle vergaser gummi rausgedreht, und dann einen eurocil ansaugstutzen genommen, direkt unten abgestochen, und das rohr drangeschweißt. war die quick&dirty methode. das ding farh ich noch immer, da der eurocil ansauger unten einen durchmesser von exakt 30mm hat. passt also perfekt. und das schöne daran ist, dass man den vergaser direkt unter der sitzbank hat.
die mrb dinger stehen ja nach rechts raus, also vor dem kickstarter. 180° fahren ist da nicht. und du mußt ein loch in die backe vorne schneiden. wegen polizei nicht grad sehr gut.
doc
außerdem gibt's den mrb nicht von haus aus für 30mm, kann man aber entsprechend erweitern. habe das übrigens auf einer karre so eingetragen. hat den nicht zu verachtenden vorteil das man endlich mal zum abstimmen an den vergaser kommt, das iss ja normal mehr so ein schmerz im arsch.
30er lang habe ich auch was selbstgebautes drin. ist halt mit dem winkel auf der anschlußplatte etwas fummelei, aber nichts was nicht lösbar wäre.
als 30er ansauger kannst du auch den 34er von zirri oder eurocil nehmen.
das hatte ich so zuerst verbaut, als ich noch jung :-D war. hatte damals einen 30iger zirri ansaugstutzen vom rollershop bestellt, und was kam an? ein 34er mit distanzgummi drin. also einfach eine hälfte vom malle gummi fürn 30iger genommen, und dann in den 34er gummi gesteckt. fand ich ziemlich watzig, deswegen hab ich mir den ansauger auch selbstgedreht. aber leistungsmäßig hat das keinen unterschied dargestellt. bin den 34er assstutzen bestimmt ein jahr gefahren.
also....so gehts auch, obwohl watzig......zirri halt......
doc
