Hallo Genossen!
Ich hoffe, jemand hat einen Tip für mich!
Der E-Starter meiner P200GS (T5 mit 200er Lusso Motor), funzt nur wenn ich ein Stück gefahren bin, das Ding abstelle - Zündung wieder ein - E-Start Knopf-OK!
Wenn ich aber dazwischen 5 Minuten warte, funktioniert der Starter nicht!!!!!!
Die Batterie ist aber nagelneu!!!!
Habt Ihr irgendeine Idee woran das liegen kann???????????????????
Danke im Voraus!
WINDI
Den Tipp mit der Hupe werde ich heute Abends mal ausprobieren!
(Was muss alles mit der Zündung funktionieren wenn der Motor aus ist?)
Thanks for reply!!!!!!
gibt der anlasser noch ein kleines brummendes geräusch ab? dann kann sein, dass das ritzel zwar raus will, aber nicht kann. war bei mir mal. ausbauen, saubermachen - dudd
Ja hallo, kann auch nicht helfen, aber meine LML startet bei über 0° ohne Probleme, bei Minusgraden macht der Starter keinen Mucks ! Woran das liegt habe ich nie ergründet, da ich 150 ccm gerade noch mit dem Kickstarter anbekomme :-D , aber komisch isses doch !?!
Bernhard
Ist zu 99 % die Batterie!
Ich hab selber 2 Elestarts und diverse andere in den Fingern gehabt. Im Gespann hab ich 45 Amp. Da läuft der Anlasser immer. Die ) Amp der Original sind einfach zu dünn. Der Anlaufstrom ist anlassertypisch sehr hoch. Versuchs mal mit Auto und Starthilfekabel. Aber nicht verpolen! Läuft auch rückwärts. Dann gibts nur leider einen kleinen Kabelbrand im Tunnel... :-D .
Und nicht zu lange juckeln... Ist alles nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
Wenn er dann schön dreht--NEUE BATTERIE!!
