ich hab ja heute morgen schon nen topic mit dem Kolben geschrieben!
Was muss ich zwingend allles abbauen wenn ich an die Kurbelwelle will?? kann der Vergaser draufbleiben oder muss der runter?? Zündplatte muss ja sonst komm ich nicht an alle Schrauben! Kann die Antribswelle für die Ölpumpe drinbleiben?? Normal muss ja nur das ritzel von der Kurbelwelle?!
wieso muß der Motor raus?
Wieso der Vergaser ab?
Getribeöl raus/Schaltraste ab/ Gehäuseschrauben raus/ Kupplungsdeckel und Kupplung selber ab!
So in etwa, sollte aber auf jeden Fall ohne ausbauen des Motor´s gehen!
Edit: Vergaser, ok hab ich erst nicht gesehen, daß Ölpumoe verwendet wird, dat weiß ich dann doch net! :-D
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
der motor kommt raus! ich hab keine lust nur auf knien rumzurutschen! wer schonmal was am knie hatte weiß wovon ich spreche! ich hab mir das auch so gedacht:
schaltraste raus, zündung ab, kupplung ab und motor spalten....
danke für die tips
Bearbeitet von BouncinBurns
Is doch fix gemacht.
Stunde ausbauen,Stunde zerlegen,Stunde wechseln,Stunde zusammenbauen,Stunde einbauen. :-D
@voll22
halbe stunde ausbauen, halbe stunde zerlegen, halbe stunde wechseln, halbe stunde zusammenbauen, halbe stunde einbauen :-D;-)
mach ihm doch keine angst :-D
wie gesagt ich hab das schonmal gemacht! nur wenn du endlich froh bist dass die kiste läuft (nach ner ewig langen zündungdsfehlersuche-einstellungsorgie), du dann ein halbes jahr fährst und dich noch mit dem tüv rumärgern musst weil der dir wegen nem gebrochenen reflektor hinten kein stempel geben will dann reicht es irgendwann... :puke:
wegen einem gebrochenen reflektor???? bitte was???
wo ist denn bitte einer , etwa das kleine bisschen im rücklicht hinten.... ohhhh leck mich am arsch... warhscheinlich bist du in der mittagspause gekommen und die konnten sich mitm express bildchen keinen runerholen....
Außerdem heißt Schaltroller fahren doch gleichzeitig
"schrauben"! Ich kann nicht zählen, wie oft ich schon
Motoren aus den unterschiedlichsten Gründen zerlegt hab.
Ansonsten würd ich was neues und vor allem was originales
fahren.
PS: Kronmutternschlüssel und Polradabzieher sind jetzt Deine
besten Freunde!!! :-D
jo, viel spass beim zerlegen!
aber janz wat anneres- das foto ist ja zum kullern.... 97 kmh mit dem kleine-kinder-erschrecker-helm, mit shorts, muuuaah- auch noch im leerlauf!
ein mann mit grossem humor, find ick jut!
die tüvler sind total banane! der wollte mir nichtmal nen bitubo eintragen trotz gutachten!
der hat mich echt wieder vom hof geschickt weil er gemeint hat ja wenn mal mein licht kaputt ist würde mich ja keiner mehr sehen.... blablabla
aber dann nichtmal wissen was ein schaltroller ist und erstmal richtig gas gegeben bei der testfahrt.... dann kommt son spruch "ich glaub da ist grad die kupplung kaputt gegangen, der fährt ja garnicht los..." meine fresse...
und von wegen weiße blinker eintragen oder sonst irgendwas.... hätt ich kein bekannten der ne zweirad werkstatt hat der die motoreintragung organisiert hat wär das auch nicht möglich gewesen!
siehste mal wie schnell der roller im leerlauf schon war :-D
@voll22
halbe stunde ausbauen, halbe stunde zerlegen, halbe stunde wechseln, halbe stunde zusammenbauen, halbe stunde einbauen  :-D   :-D
mach ihm doch keine angst  ;-)
und halbe stunde fahren.... :-D und dann wieder halbe,...halbe,....
gut Ding braucht Weile...
Häng den Motor einfach aus, das geht echt am schnellsten.
Versteh die Leute nich die den Motor drinn lassen, ist doch viel zu umständlich...
das einzige was man sich da spart ist das öffnen der Schwingenschraube und das Lösen von Hinterradbremszug und Kupplungszug + Elektrik.
Der Vergaser kann ja mit Zügen einfach vom Stutzen genommen werden und den stress mit dreck usw hat man dann auch nicht. Achja, die Stehbolzen können auch drin bleiben...
Wozu bitte also den Motor drinn lassen? :plemplem:
Pfuschen kann man auch anderst :-D
der motor liegt doch schon ausgebaut im keller! da kann man sich wenigstens setztn! dier ersten metalstückchen hab ich schon zwischen kurbelwelle und vergaser gefunden! sind wohl vom lagerkäfig weil sie größer sind als das rausgebrochene stück! die welle ist soweit ich das sehen kann ziemlich in mitleidenschaft gezogen aber das motorgehäuse hat am einlass in KW gehäuse keine schäden!
ich würd gern mal die schadensbilder aller posten wenn ich fertig bin! wohin denn?? in die rollergalerie??
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
