Folgende Sachen suche ich zu hoffentlich bald:
- HP4 Lüfterrad für eine Rennwelle 24mm mit stumpfem Konus!
- PKXL2 Kupplung möglichst Komplett und heile
- Sitzbankschloß mit Schlüssel für PK Sitzbank in Arbeit
- Antikrücklicht klein PK hab ich
- Tacho klein PK in Arbeit
- dieses kleine Plastikfach was vor den Tank über den Luffi kommt PK in Arbeit
- Lenkerendenblinker PK
- Stehbolzen PK 125
Hab auch einiges zum Tausch anzubieten:
- 2 Kotflügel PKXL
- 2 Lenkerabdeckungen PKXL (1 x gr. Tacho, 1 x kl. Tacho)
- 2 Plastikfächer V50
- Sitzbank PKXL
- orig. PK50 Welle
- Kaskade PKXL
mütze :grins:
Bearbeitet von mütze
ich hab kein Bild aber die hat auf jeden Fall genug Platz für die Hupe!
von vorne gesehen ist der untere Teil der Kaskade ca. 2-3 cm hoch und hat meist querriefen :-D Na ob das nich jut beschrieben is?
Danke
mütze
Suchst Du die Blinker komplett oder nur Gläser?
Ich kann Dir mit kompletten Blinkern dienen, allerdings ist bei 2 das Glas etwas beschädigt, alles andere aber in tadellosem Zustand!
Moin,
suchst du nicht noch einen PK Kotflügel ohne Naht - ich hab noch einen gefunden :-D
Bei interesse kannst dich ja noch mal melden.
sorry, aber irgendwie passiert das in letzter Zeit häufig mit diesen Doppelposts!
:-D :wasntme:
- Stehbolzen PK 125
- 2 Kotflügel PKXL
- Sitzbank PKXL
- orig. PK50 Welle
- Kaskade PKXL
mütze  :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
