Habe mir eine VNB1T zugelegt, leider fehlt der Choke. Kann mir jemand einem Tip geben wie das Ding ausgesehen hat? Foto wäre toll. Soweit ich weiß hat der Choke den Lufteinlass verschlossen. Wäre super wenn ich mir da selbst was basteln könnte, denn zu kaufen gibts das Ding scheinbar nirgends.
Der Choke ist Bestandteil des Luftfilters, dh. durch Ziehen des Chokehebels senkt sich eine Klappe auf die Vergaseröffnung -> weniger Luft -> fetteres Gemisch!
lg
a!
der choke besteht bei der 1t aus einem kurzen bowdenzug, der mit einem klemmnippel befestigt wird. (vergaserseitig natürlich) auf der anderen seite ist eine z-biegung die an dem gestänge (dem chokehebel eingehängt wird.
evtl. kann ich dir den organisieren, ein kumpel hat ne menge teile rumliegen. muß morgen mal kurz tel.
cya wernerson
hat keiner von euch vnb besitzern "MUMM" seine vespa auf meiner page vorzustellen :-D
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
