Moinsen,-
ist nen lusso Rahmen Bj. 90, Papiere habe ich nicht. Ist alles dabei bis auf Tacho und Scheinwerfer.....sonst halt alles am Start. Das Dingen ist auseinander montiert.........
Alles zusammen 100? oder so.
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
Hier ist der Restroller :-D nunja ich habe alles auseinander gebaut....der ganze Krempel soll 100? kosten ist alles dabei bis auf Scheinwerfer, Tacho, Hupengleichrichter und Spannungsregler und Motor....
MFG Bergfick
Alldem, ich nehm die rechte Bagge.
Mach ma nen Preis, aber per PM oder persönlich.
Muss ja nicht jeder wissen in welcher Art von Naturalien ich Dich entlohne :love:
Update:
Der nackte Rahmen mit einer Backe, Kaskade, Lusso Gabel komplett und Lenkerunterteil mit Rohren und Abdeckung.
Kostenpunkt: 66? zusammen.
Sonst wandert der Rahmen in die Schrottpresse, Loite.......
MFG Bergfick
    • Der SR3 auf dem 125er mit Membran dreht nicht furchtbar weit scheint mir. mit 20er Primär ist peak im 3ten bei Tacho 75 oder so und mehr wie Tacho 85 dreht er nicht. Fast wie in die Wand laufen. im 4ten peakt er grob bei 100 und dann ists fast rum.   Polinibox ist klar weniger lebhaft.  Wieviel cm am Krümmer kürzen würde fühlbar den overrev verbessern?   Der Zylinder ist jetzt auf AS172 mit 27 VA Ich werde den erst aber noch tiefer setzen probieren.Aber vermutlich wird die Endgeschwindigkeit von 110 Tacho nicht steigen ?
    • So lang Gewinde da ist und die Feder lang genug ist, und noch Spannung hat, geht auch mehr wie 5 Umdrehungen, mein ich. Ob man dann nicht lieber die Nebendüse anpasst, kann man ja schauen
    • Dafür gibt es ein extra topic "RT195/225".   Ich kenne dein Setup für deinen RT225 nicht.   In Sachen Leistung wäre   - eine geeignete Vergasergröße schon ein 28er oder 30er (ggf. größerer) Vergaser.   - optimalerweise die Ansaugung über Schaumstofffilter oder "gefährlich offen"   - kein Standard-Auspuff, sondern Performance-Auspuff    - ggf. ein etwas früherer Zündzeitpunkt als 17° oder 18°, falls tolerabel.   Alle Punkte, falls diese anders und zurückhaltender umgesetzt wären, klauen Leistung.
    • Fährst du das Rad nicht auch im Regen? So wie meine Räder nach dern Abfahrten teilweise aussehen, wünsche ich mir Regen auf der Heimfahrt. Aber der hört meistens pünktlich mit Antritt der Heimfahrt auf...
