Hallo!
Suche Rücklicht für meine VBB1T (VBA). Wichtig ist mir dabei, daß die Chromfassung ,die um den Reflektor liegt, vorhanden ist und das Glas OK ist! (Keine Riss hat)!!!!
Der Restliche Zustand ist recht egal! Komplett sollte es schon sein. Obs lackiert oder verchromt ist, ist mir egal! Man sollte es restaurieren können...
Das das Rücklicht natürlich nicht irgendein multo bene billig Plastikschrott sein soll, muß ich ja wohl keinem hier erzählen :puke:
Bilder wären dann natürlich nett!!!!
Greetz
TOBI
Manchmal is was bei ebay zu finden. Zumindest gibts immer wieder VBB Rücklichter aus Metall. Sind aber meistens Nachbauten. Jedoch sicherlich besser als das Plastik Ding :-D
@ gattinator:
Du hast ein echt orig. erwischt? Mit dem kleinen Metallrand um den Reflektor? :love:
Respekt!!!! Ich schaue fast jeden Tag mal bei Ebay vorbei und sehe da zwar alte Rücklicher aus Metall aber es fehlt bei allen der Reflektor!
Ich will einfach so ein orig haben! Ohne den Rand geht da nix.... :grins:
Hey guter Tip!
Hab die auf der Zeite gefunden!
Kann mir jemand auch was über die Qualität der ganzen Rücklichter sagen? Massiv oder Plastik...????
Kann ich so ein Glas auch auf ein org. altes Gehäuse packen?
Wie geht das da mit dem Versand von dem Laden? Wieviel kostet das? Die kommen doch nicht von Deutschland??????
Ey Hogi musst dich schon entscheiden ob VBA oder VBB
da gibst unterschiede :-D Ich glaub du brauchst eins für die VBB mmm gleich GS :-D
VBA ist viieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel schöner :love: :love:
Gruss oett
Wat dat kann net sein!!!!
Mein Roller ist sowieso vieeeeeeeeeeeeeeeeeel schöner
Was gibbet denn da noch für Unterschiede???? :veryangry:
Kommst ja gleich vorbei dann können wir mal über das Bestellen reden!!!
Greetz
Bearbeitet von hogi
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
