:-D(
Hat jemand schon mal eine Primärspule gewechselt?
Ich denk mal meine ist defekt, wenn ich ein Messgerät zwischen das grüne und das weiße Kabel schalte hab ich zum Anfang einen Widerstand von 510 Ohm der dann allmählich bis auf unter 100 sinkt.
Soweit ich das hier richtig verstanden habe ist das dann an anzeichnen für „Primärspule im Arsch“
Jetzt zu meiner Frage hat jemand das Ding schon mal gewechselt bzw. repariert?
Für Tipps wäre ich dankbar!
Wechsel geht eigentlich ganz einfach...
Niete aufbohren, Blechlasche umbiegen, Drähte/Kabel ablöten, Spule abnehmen.
Einbau umgekehrte Reihenfolge.
Das Problem ist eher, das es die Spule nicht als Ersatzteil gibt, nur als Gebrauchtteil von defekten Zündgrundplatten.
Geht ganz leicht, siehe Gasman. Hab das auch mal machen müssen. Widerstand ist im warmen Zustand stark gesunken, sogar gegen 0 gegengen. Motor ist mit Aussetzern nach ca. 1-2km dann endgültig ausgegangen. Sobald der Motor wieder kalt war, ist er wieder angesprungen, dann aber wieder nur dioe 1-2km gelaufen. Nach dem Tausch der Primärspule war Ruhe.
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
