wieviel wandstärke sollte bei einem zylinder bleiben?wo ist denn die grenze?ich mein natürlich unten den am zylinderfuss ich überleg mir nämlich meinen 166er aufzubohren also was meint ihr wäre das maximum?muss nicht mehr alltagstauglich sein :-D
1,5 mm
Geht auch weniger!
Hab bei mir auch nur noch nen Zylinderfuss in Alupapierstärke!
Und der hält schon ewig!
Was willst Du Dir denn für einen Kolben in 166er reinbasteln?
Schonmal vorab, das ist keine gute Idee!
(egal was für einen Kolben Du nimmst :-D )
Gruss,
Alex.
warum nicht?was spricht denn dagegen?weiss noch nicht genau welchen kolben irgendeinen mit mehr bohrung natürlich
Bearbeitet von heizer
Es sprechen eine Ganze Menge Argumente dagegen:
1.)
Was denkst Du, wieviel gößer die Bohrung denn werden kann, ohne jetzt den großen Rundumschlag mit Stahllaufbuchse etc. machen willst?
Wird sicherlich nicht viel mehr gehen, als 63mm!
2.)
Der 166er - bzw. alle Vespa-Zylinder - hat sehr kleine Überstromflächen in Zylinderfuß. Soll heißen, die Leistung kommt hier vor allem aus dem CVF II System, das Du bei anderen Kolben vergeblich suchen wirst
(außer bei dem, den ich fahre ;-) ) da andere Motoren meist riesige Kanalquerschnitte am Fuss aufweisen und somit diesen Mumpitz nicht benötigen!
3.)
dann mußt Du noch in den meisten Fällen die Ringpins umsetzen, was zwar prinzipiell möglich ist, aber doch nen bißchen aufwendig...
4.)
Bei den meisten Sonderkolben gibt es keine Ü-Maßgrößen, bzw. nützen sie Dir nix, weil Du in der Bohrung begrenzt bist (siehe Pkt.1.)
5.)
Sonderkolben - womöglich geschmiedete - sind viel teurer als die Malossi-Dinger!
6.)
Kompressionshöhe
7.)
Kolbenbolzendurchmesser
8.)
Hemdlängen
Diese Liste läßt sich noch viel weiterspinnen.
Das Ergebnis ist und bleibt aber ein unverhältnismäßiger Mehraufwand an Arbeit, Zeit und vor allem an Geld, der in keinem Verhältnis zum erzielten Leistungsgewinn steht!
Und auf die 10 Kubik, die da mehr drinn sind, kannste getrost :-D
Die werden Dir keine utopischen PS-Zuwächse bescheren.
Glaub mir!
Betreib lieber ordentlich Steuerzeitenrechnung, Formgestaltung für Ein- und Auslass sowie Brennraum u. Verdichtung;
dazu ne saubere Vergaserabstimmung und - wenn Du unbedingt willst - ne LHW.(von der ich am 166er aber nicht so viel halte).
Das ist effektiver und kostet viel weniger.
Gruss,
Alex.
    • Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
    • Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
    • Ja da ist sicher mehr Potential. Mir war aber tatsächlich wichtiger das der Motor keinen Ärger macht. Im eingebauten Zustand kann man fast nichts reparieren und ausbauen ist auch nicht so einfach. Deswegen lieber weniger Leistung dafür läufts. Wie schon erwähnt ist es ja auch echt nicht so wichtig. Der muß natürlich aussehen als ob er Kinder frisst, aber wenn er sich mit nem kleinen Fitnesssalat zufrieden gibt bin ich auch zufrieden. Ich hab weder Überströmer, kurzen Cosa Einlass, Steuerzeiten noch Quetsche großartig gemessen oder bearbeitet. Dafür finde ich die Leistung top.    Was mich tatsächlich immer noch reizen würde wäre ein Wankel Motor. Da habe ich aber bisher keine "sinnvoll" umzusetzende Möglichkeit gefunden.  Zum einen gibt es einen Rasenmäher von Sachs mit Wankel aus den 70ern. Problem ist zum einen der Anschaffungspreis von ca 500€ mit meist fragwürdigen technischen Zustand. Selbst wenn man es jetzt schafft den Brennraum auf einen Vespa Block zu setzen und das ganze zum laufen zu bringen, hat man hinterher nen 125er mit ca 5ps und keiner Ersatzteilversorgung. Das ist halt selbst bei so einem Projekt einfach unrentabel.  Es gibt aber auch einen Kart Motor mit 300ccm Wankel und zwischen 30 und 50ps der sogar für UL Flieger zugelassen ist und damit wohl ein annehmbares Wartungsintervall hat.  Problem hier ist wieder wie einbauen. Klar Arschbrand hats vorgemacht aber dafür muss soviel am Rahmen geändert werden und das wollte ich nicht  Naja man wird ja noch träumen dürfen.
