vespa210 Geschrieben 17. April 2002 Teilen Geschrieben 17. April 2002 Sers,also mein Motor läuft soweit ab mittlerer Drehzahl ganz ordentlich. Aber untenrum will er noch nicht so richtig. Habe schon verscheidene Düsenkonfig. probiert. Dennoch scheint es so, als wäre der Motor untenrum zu fett, was allerdings nicht mit meinem zu hohen Standgas zu vereinbaren ist!?Drehe ich an der Gemischeinstellschraube ändert sich ehrlich gesagt nicht viel. Wenn ich nun von untenraus Gas gebe, so nimmt er es kaum an.Meine Konfig: 210er geportet,SCK Zentralkopf, LAnghubschali, MRB, 32erMikuni, Pk-Polrad, RZ righth., 32er Mikuni TMZündung auf 17° v. OTSo HD: 260 (scheint gut zu sein) ND: 20 (scheint mir fast schon sehr mager) Nadel in oberster! StellungDesweiteren ist der originale 3,5er Schieber drin. Henning vom Teasy's meinte, dass ein 4,5er Schieber das Problem oft behebt.Weiß vielleicht jemand wie weit ich den 3,5er auffeilen kann, damit es in etwa wie ein 4,5er Schieber wird?Ich will jetzt hier nicht wieder eine Vergaserabstimmungsorgie lostreten, aber falls doch jemand nen schlauen Rat hat wäre ich dankbar!Bis dahin & thanx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 18. April 2002 Teilen Geschrieben 18. April 2002 Der Uwe vom SCK hat mir mal für nen eher noch heftigeren Motor zu ner 17,5er Nebendüse geraten!Probiert hab ichs aber noch nicht, das Ding will einfach nicht fertig werden... :haeh: Mehr kann ich auch nicht dazu sagen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa210 Geschrieben 18. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2002 Das ist ja interessant, ne 17,5er ND. Hmm, so eine habe ich nicht, aber das lässt sich ja beheben! Könnten denn evtl. weitere Mikunifahrer mal sagen, was sie für ne ND fahren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 18. April 2002 Teilen Geschrieben 18. April 2002 Hatte eine 25er LLD im 35er drinnen, und eine 27.5 im 34erSchrägstrom! Viele von Euch wären damit bestimmt zufrieden gewesen, aber für mich liefen beide keineswegs optimal, entweder obenrum gut und Mitte Sch..., oder andersrum, was gewiß nicht am Schieber lag, sondern an den nicht erhältlichen passenden Nadeln bzw. Mischrohren. Mein 36er D'O war bisher immer noch besser, war aber auch sehr schwer abzustimmen, wie fast alle eig. zu großen Gaser! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 19. April 2002 Teilen Geschrieben 19. April 2002 ich fahr ne 22.5er ND...ist bei mir ideal...magerer wär bei mir blödsinn, da die Einstellschraube dann wieder aus dem Einstellbereich rauskommt.Ich hab das gleiche Problem, von wegen zu fett bis viertelgas...hab meinen Schieber deshalb in der Rundung 1,5 mm "steiler" , also höher gefeilt...ich bilde mir ein, dass es ein wenig besser geworden ist...werde demnächst noch mal einen mm weiter feilen... mal gucken, obs dann noch besser wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 19. April 2002 Teilen Geschrieben 19. April 2002 ich würds aber zuerst mit der ND probieren wenns geht... Schieber wirkt sich ja auf den ganzen Drehzahlbereich aus ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 19. April 2002 Teilen Geschrieben 19. April 2002 der cutaway wirkt doch nur bis 1/3 Schieberöffnung...also der Anfahrbereich. sobald du den hahn weiter aufmachst, hat er keinen Einfluss mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 19. April 2002 Teilen Geschrieben 19. April 2002 bist dir sicher? der wirkt doch solange bis er im Schieberlauf verschwindet ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa210 Geschrieben 19. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2002 Nee,nee, der wirkt nur bis 1/3 oder maximal halbgas. @Andre: Wenn ich es richtig interpretiere, so hast du denn Cutaway ringsum um 1,5mm erweitert, aber nur zum Luftfilter hin. Und damit ist der gesamte Cut steiler geworden, denn zur Membran hin hast du die originale Cutöffnung belassen!?Bitte korrigiere mich.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 19. April 2002 Teilen Geschrieben 19. April 2002 gibts nochwas was sich über den gesamten Bereich auswirkt? Hab dann wohl was verwechselt...ich schau mal mein einen Schieber an, ist auch gefeilt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 19. April 2002 Teilen Geschrieben 19. April 2002 @210...ist schon so wie du schreibst, aber ich weiss nicht, was du mit cut auf der Membranseite meinst...bei mir ist auf der membranseite kein cut....nur auf der Luftfilterseite... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa210 Geschrieben 20. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2002 @Andre: Ging davon aus, dass der Cut auch zur Membran hin vorhanden ist. Habe darauf ehrlich gesagt noch nicht geachtet. Werde mal schauen. Nochmal kurz um sicher zu gehen: Du hast den Cut nur steiler gefeilt, nicht den Radius überall gleichviel erweitert. Denn dann müsste man ja zwangsläufig auch nen Cut zur Membran haben....MAn versteht mich doch, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 20. April 2002 Teilen Geschrieben 20. April 2002 Hi!mein 34er Schrägstrom hat überhaupt keine LL-einstellschraube, und der benötigte eine 27.5er, was natürlich sehr von den verwendetenLuftdüsen abhängt!Da Schieber relativ teue sind und zumeist auch schlecht zu bekommen, würde ich dir empfehlen, mal mit der Luftdüse für den LL-bereich zu experimentieren. Dieses am HD/Mischbereich (2.Luftdüse) hat mir geholfen, den 34er überhaupt zum Laufen zu bringen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooter Activation Geschrieben 21. April 2002 Teilen Geschrieben 21. April 2002 Huhu 210!Stimmt! Dreh mal deine Luftschraube eine Umdrehung raus. Wirst dich wundern was das ausmacht. Hatte das gleiche Problem vor geraumer Zeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
