Hallo zusammen,
Finde im Leerlauf kein Standgas Roller geht aus....
habe ne V 50 mit 102 DR,Rennkurbelwelle,Primär,Elektr.Zündung und 19/19 Vergaser.
Roller geht im unterem Drehzahlbereich aus und bleibt bei Vollgas ab und zu hängen obwohl der Gaszug nicht klemmt.
Habe schon sämtliche Einstellungen (Gemisch und Standgasschraube) probiert.
Vergaser komplett gereinigt.Andere Hauptdüsen probiert.
Bin ich zu blöd nen Vergaser einzustellen oder kann es an was anderem liegen!?
Zieht er vielleicht irgend wo Luft etc.?????
Gruss
Ja ok...
aber wo kann er den überall Luft ziehen.
Bei 16 Vergaser macht er es nicht,bekomme Ihn aber auch nicht eingestellt.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
