Ich hab mal den Membranblock von Tassinari für Yamaha Banshee mit dem original Yamaha-Block verglichen.
die Eintrittsflaeche ist bei der Tassinari kleiner, (tassinari 39,5x35,5mm; Yamaha 46,5x35,5mm),
Das macht's mir etwas schwieriger den Block ordendlich an den TS1 Ansaugstutzen anzupassen,der auf das original RD-Maß abgestimmt ist.
Ist das der gleiche Maembranblock,den z.B. Worb5 verkauft,oder gibt's das was passenderes für Ausaugstutzen auf RD-Basis?
bei der blaster, banshee und RD ist ja noch ein gummistuffer original verbaut,
der das grosse loch kleiner macht.
wird an dem gummistufferteil der stuffer abgeschnitten, dann passt der auf den übergang der tassinari.
du wirst halt ein selbstgetüdeltets anschlussstück haben, bei dem einfach der durchmesser auf das grosse, rechteckige loch angepasst ist.
Bearbeitet von gravedigger
sollte aber auch noch gehen wenn man den Gummistuffer nur bisschen mitm Messerchen "beschnitzt". Wenn dann der Querschnitt am Membranflansch noch mindestens dem des Vergasers entspricht sollte das nochmal ne krassere Gasannahme geben als eh schon mit der Vforce :-D
so ist's... na dan muss ich noch etwas basteln,mal sehen ob's das teil wirklcih auf TS1 bringt, der vergaser steht ja fast im 90° winkel dazu, da sind die Querstreben der Tassinari sicher nicht von Vorteil
