Hallo zusammen,
habe gestern abend noch meinen Motor zusammengebaut. Das letzte Teil, daß ich festschrauben wollte, war der Kupplungsdeckel. Ergebnis = Paßt nicht drauf. SUPER !
Habe dann noch von 2 anderen Motoren die Deckel abgeschraubt. Passen auch nicht ! Klasse!
Der Vorbesitzer, welcher das Motorgehäuse gefahren hat, versichert aber, daß bei ihm der Deckel gepasst hat. Hatte nämlich vermutet, daß er nochmal nachgeschweißt hat und sich deshalb was verzogen hat. Man sieht auch noch die Dichtmassenabdrücke sowohl auf Gehäuse und auch Deckel. Hat sich das GAyhäuse evtl. durch das längere rumliegen (ca. 1,5 Jahre) verzogen ?
Wenn man dan Deckel aufsetzt, scheint es, als sei der Innendurchmesser des Gehäuses zu klein.
Versuche nun den Deckel innen abzutragen/-fräsen. Hoffe da passt dann. Wäre ja auch zu langweilig, wenn mal alles glatt gegangen wäre!
Anbei mal ein Foto vom Gehäuse:
Viele Grüße
Marc
jetzt mal hand aus herz :-D hier muss es verzug geben.
deckel braucht bestimmt nacharbeit.
würde gerne mal deinen lagersitz nachmessen > sicher auch etwas unrund.
ist sicher kein zufall, wenn dein lager nach 500 km am arsch ist.
Bearbeitet von gravedigger
hallo mark
hast du da ein leeres gehäuse gekauft ? wie haben die gehäusedichtflächen ausgesehen ?
beim bearbeiten vom kulu-deckel wird die O ring nut sicher einiges abbekommen
schneid dir aus dichtpap. ( 1mm) eine passende dichtung oder verwende einen 2.5mm O ring ( schraubt sich zwar schwerer ) aber sonst sifft dir das ding sicher immer wieder
gruß gerry
naja ich kenne den vorbesitzer, der mit dem motrgehäuse auch schon ein paar tausend km gefahren ist. hab den motor ja in anderer config (aber schon so geschweißt) schon in aktion erlebt.
ob der motor jetzt nur 500 km überlebt ist eh egal, da der nur für spaßzwecke gebaut wurde ;)
@gerry, ja, das gehäuse schon komplett demontiert/zerlegt gekauft. vielen dank für den tipp, schaue dann!
mir bleibt nun eh nix anderes übrig, als den deckel innen abzutragen.
viele grüße!
marc
Bearbeitet von marc74
Mal ne ganz andere doofe Frage:
Du hast den Motor schon klp oder?? Also auch die Nebenwelle drin? dann kontrollier mal ob die Mutter richtig sitzt! eine seite sollte parallel zur Tangente des Gehäuseloches stehen!
Denke das weißt Du selber aber mit steigender Erfahrung denkt man jha selbst immer komplizierter und manchmal liegt die Lösung doch so nah! :-D
@Stuhlmann, danke, aber daran hatte ich auch gedacht. Hab zur Sicherheit, sogar
nochmal die Schraube der Nebenwelle komplett entfernt. Daran
liegts also nicht. Die Idee mit der Kulu werde ich aber auf jeden Fall
nochmal überprüfen, danke erstmal !
Vielen Dank für die Tipps !
Problem hat sich mittlerweile gaylöst. Ursache war die Kombination aus Gehäusedeckel und O-Ring. Damit meine ich, daß nur der Gehäusedeckel
auf den Motor paßt, welcher auch mit dabei war. Sonst paßt kein anderer drauf auch nicht ohne O-Ring. Da hilft auch kein klopfen mit Gummihammer etc. Der Gehäusedeckel welcher mitgeliefert wurde paßt aber nicht mit dem dabeiliegenden
O-Ring. Der ist zu dick/oder zu hart. Also den O-Ring aus dem anderen Kuludeckel genommen, welcher deutlich dünner war und es ging !
Verstehe das, wer will ;)
Viele Grüße!
Marc
Ja Gerri, gerne. Danke für Deine Hilfe. Habe aber leider schon das nächste Problem ;) Wäre doch auch wirklich zu langweilig :)
Der Malle 166 ist oben 1,5 mm abgedreht worden. Die 1,5 mm Fudi ist tatsächlich lt. Digi-Meßschieber 2mm dick. Trotzdem kommt der Kolben locker 1mm oben aus dem Zylinder raus und stößt ordentlich am Zylinderkopf an. Da es noch der alte
Zylinderkopf ohne Quetschfläche ist,
stößt der Kolben auch mit zusätzlicher 0,5er Dichtung oben an. Mehr unterlegen kann ich nicht, da die Auslaßsteuerzeit jetzt schon gut über 190 Grad ist ;) Bestelle nun den neuen Kopf mit zentralem Brennraum...dann werden wir weitersehen.
Viele Grüße!
Marc
Wird der Vorbesitzer (oder du selber?) halt mehr als die 1,5mm abgedreht haben...
Was ich mich erinnere (hatte die neuere Version mit 2 Ringen und umlaufender Kante mit QF) blieb der Kolben mit der 0,2er Fudi genau bündig mit der OK. Zyl. ...
Eigentlich müsstest du ja nur die 1,5mm+die 0,2 der Serienfudi beilegen.
Also, der Motor war ja komplett demontiert. Deswegen kann ich leider nicht sagen, wieviel QK vorher gegeben war. Den Zylinder hab ich für entsprechende Steuerzeiten über eine 1,5 mm Fußdichtung unterlegt. Die hat sich aber als 2,03 mm dick erwiesen. Habe den Zylinder dann oben 1,5 mm abdrehen lassen. Mehr war wg. Kühlrippen etc. nicht möglich. Der Kolben stößte aber trotz 2mm Fußdichtung und 0,2 mm Kopfdichtung an einer Stelle des Kopfes an (sie Bild, da gibt es eine Stelle, die zur Dichtfläche hin ganz flach verläuft). Also muß hier ja irgendwo was fehlen ? Wenn der Kopf eine gleichmäßige Quetschläche hätte (wie es die neuen Malossi Köpfe haben), würde der Kolben nicht anstoßen. Wieviel Quetschkante er dann noch hat, müßte ich messen.
Der neue Kopf ist aber schon unterwegs ;)
Danke für die Hilfe!
Marc
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
