Grau auf A und auch Blau
Rot/Gelb stilllegen bzw auf masse.
Bearbeitet von hiro LRSC
Aber warum?
Habe mal beide Schaltpläne angehängt.
Bei der V50 sind alle Lichtspulen in Reihe und gehen am Ende über das blaue Kabel an den Regler, anderes Ende der Spulen an Masse.
Wenn ich bei der PK-Zündung Rot und Grau aus verbinde und dann Gelb auf den V50-Regler lege habe ich die gleiche Schaltung.
Macht das nicht am meisten Sinn bzw habe ich so nicht mehr Lima-Leistung zur Verfügung?
vor 11 Minuten schrieb inna halle:
ja, aber KLICK
Guten Morgen
ich häng mich hier mal dran.Das Navigeschichtentopic bringt mich nicht weiter.
Hab ne PK 50 Xl ohne Batterie. 6 Kabel kommen von der ZGP.Drei gehen an den Ori Regler und die anderen drei an die CDI ?
Etwas Leistungsgesteigert..dreht aber nicht über 8500 u/min.
Jetzt hatte ich am WE den BGM Pro Regler nach Angaben angeklemmt, Motor gestartet und gas gegeben.Peng alle Birnen durch.
Der Sip Tacho hats überlebt.
Da ich mit dem BGM Regler eigentlich " nur " Gleichstrom zum Laden einer Batterie erhalten möchte, frage ich mich :
Ist es möglich den BGM Regler " zusätzlich " in das Bordnetz zu integrieren ?
Dacht mir das so :
Das blaue Kabel von der ZGP anzapfen und an die beiden gebrückten gelben Kabel vom BGM Regler klemmen.
Masse normal am Rahmen abgreifen.
Der DC Ausgang sollte doch dann Gleichspannung zum Laden einer Batterie 12V 4ah liefern ? oder ?
Oder beeinflusst der zusätzliche BGM Regler mein Bordnetz und die Birnen ballern mir wieder durch ?
Zwischen BGM Regler und Batterie würde ich zusätzlich noch einen Schalter bauen..um das ganze Stromlos zu machen wenn das Gefährt in der
Garage steht. ( Entlädt sich sonst die Batterie ? ) wenn kein Schalter dazwischen ?
Danke im Voraus
Micha
  • 3 Monate später...
Möchte bei einer ET3 nen 12V Umbau machen.
Brauche AC für Licht/Hupe und DC für Blinker.
Benutzt wird ein BGM 12V Umrüstkabelbaum.
Was am besten nehmen?
Duc GGB+CM Regler?
Ich möchte jedenfalls keine Batterie verbauen.
vor 29 Minuten schrieb Mike:
Mit dem GGB+CM geht`s  m.E. nicht ohne Batterie.
Guckst Du, wie spät und wie wenig DC da am Pin "B+" des Reglers rauskommt. :satisfied:
Evtl. klappt`s mit Umbau auf komplett DC (inkl. Licht, Hupe) mit massefrei geschalteter LiMa + Vollwellenregler mit integriertem Kondensator von Powerdynamo.
Bearbeitet von T5Rainer
  • 1 Jahr später...
5 poliger Shingdengen Regler (SH633 und ähnliche)
Wie siehts da mit einem Stecker aus? Ich such mich da tot und 10€ auf egayzon sind mir zu teuer.
Zwischenfrage, ohne das ganze Topic jetzt gelesen zu haben. Muss man die Zündung (PK Standard, Malossi, Vespatronic) immer auf massefrei umbauen/umlöten, um das Bordnetz auf DC umzubauen? Blinker und Hupe werden da nicht benötigt. Es geht eigentlich nur um reines Licht und LED-Technik. Das Ganze darf dann gerne auch ohne Batterie sein.
Bearbeitet von Naseweiss
Am 20.1.2018 um 12:24 schrieb hiro LRSC:
wenn du leistung aus der lichtmaschine haben willst schon.
ohne batterie hast du im leerlauf halt kein licht.
Danke dir. Haben wir hier eine bebilderte Anleitung für den Umbau.
Moin
habe nach Massefrei gesucht aber nichts gefunden
welche Kabel muss ich bei dr Vespower Zündspule umlöten umbdie Massefrei zu bekommen
gruss und Danke
vor 2 Minuten schrieb tkirk:
An der Zündspule muß dazu nix umgelötet werden. Die Zündspule hat mit "massefrei" nix zu tun.
Der auf Mase liegende Draht von der ersten Lichtspulen auf der Zündgrundplatte muß   abgelötet und per Kabel herausgeführt werden.
Ich hab mal ein Foto gemacht, kannst mir noch einen Hinweis geben
Dankeschön
Hinweis 1: Benutz die Suche. Hier gab's schon ein Bild dazu.
Hinweis 2: Die betr. Lötstelle ist auf den bisherigen Bildern nicht zu sehen.
Hinweis 3: Das Statorpaket muß von der Grundplatte abgeschraubt werden.
vor 46 Minuten schrieb Blue Baron:
Kann ich mit einem IDM Spannungsregler (V-Tronic etc.) einen Blei-Gel-Akku laden, oder ist die Spannung nicht konstant genug?
An welcher LIMA hängt der ganze Spaß?
die spannung wird dir bei ner lima nie konstant genug sein. geladen wird sie aber wohl werden. wie lange die dann die batterie ihre kapazität hält ist fraglich.
Möchte meine Zündung der PX umrüsten auf SIP Vape, AC, dynamisch.
Kann ich den original Ducati Spannungsregler beibehalten (3 Anschlüsse ohne Batterie)? Spricht doch nichts dagegen, oder?
Der funktioniert,  ist sauber verkabelt und würde die Umrüstzeit um die Hälfte reduzieren.
Bearbeitet von Rarität
vor 15 Minuten schrieb Rarität:
Ja, wenn Du eines der beiden schwarzen Kabel der massefreien Generatorspulenreihe auf Masse legst und das andere blaue Kabel an den GGM-Regler führst.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
