Also ich hab das problem das imma der lenkerkopf locker wird, sprich wen ich über ein schlagloch fahr hört man so ein blecherne anschlage.
Wenn man den Lenkerkopf ein stück aufhebt dann,, sind da so ringe, die hab ich schon 3x angeschlagen, allerdings werden die immer wieder locker, gibts da nen trick?
mfg, Athlon1
sind aber drei .... Ring mit oberer Lagerschale, Zwischenscheibe und obere Sicherung blablubb
vielleicht lebt das Laber nimmer und die ganze Kiste löst sich deshalb auf.
is ne 50 S, wie meinst das lager ist hinüber, ich seh keins, nur die 3 ringe, kann man die tauschen?
:grins: na dann ... Lenkkopf runter und neues Lager.
