Hey,hey!
Mal ne frage zu folgendem Setup:
Polini 75er, 16.16er mit Richtiger Bedüsung (70,72er HD, oder?!), Membran, Pinasco Ritzel. Rest Original.
So, meine frage: Was bringt die ET 3 Banane im gegensatz zum Origaynal Puff?
Und wo bekomme ich diese ET3 Banane eigentlich her? Gibt es die noch als Original Teil zu kaufen bei Piaggio oder so?
Und bevor jemand fragt, warum ich nicht gleich 102 oder 133ccm nehme...ich will erst mal 75 antesten und mich durcharbeiten... :-D
Achso,..und Membran fahre ich weil Drehschieber kaputt....
Dake euch!
Also im Vergleich zum originalen Auspuff, der ja auch meist eine Drossel (bei V50 auf 40 km/h) besitzt, bringt der auf jedenfall einiges mehr. Habe ihn selbst auf einem 85 DR gefahren und war sehr zufrieden. Der Auspuff ist natürlich nicht mit einem Rennauspuff zu vergleichen, der berühmte "Leistungskick" in den oberen Drehzahlen fällt aus. Einfacheres freieres Drehen des Motors ist hier fakt.
Du bekommst ihn z.B. beim Scooter Center Köln - doch Kauf dir den originalen der ist von der Verarbeitung wesentlich besser und er hat einen Piaggio Stempel !!
.... beide Versionen Sito und Original bei SCK !!!
Gruß Holli
Stimmt, da muß was geflext werden. Benutze hier mal die Suchfunktion da ich selber nie eine PK gefahren habe kann ich es dir somit nicht beantworten.
Noch was beim Bestellen solltest du drauf achten wenn du dir die org. Banane besorgst das du einen Krümmer mitbestellst der auf die "kleinen" Zylinder paßt.
Das beantworten dir die beim SCK bestimmt welchen du benötigst.
.. orgiginal gibt es den Auspuff ja nur auf 125 ccm !!
Gruß Holli
ne, das stimmt nicht, wie kon kalle schon gesagt hat...
den gabs auch noch bei der 50 sr und halt in chrom bei der 50ss und 90ss. villeicht auch bei noch anderen fuffis, bin nicht ganz sicher. ein reiner et3 auspuff ist es nicht, auch wenn die banane immer als et3-banane bezeichnet wird.
@ Vespa-Norderstedt
ruf wegen des kruemmers einfach den entsprechenden laden an. meistens schicken die den sito kruemmer (kurzhub halt).
ist ein super auspuff!
die et3-banane gab's nur auf der et3 (daher der name :-D ). auf ss und sr war ein anderer auspuff montiert, der zwar größtenteils wie 'ne et3-banane ausschaut, aber doch unterschiede aufweist.
folglich gibt's für die et3-banane auch nur 'nen krümmer für langhubzylinder. wenn man den krümmer mit viel hitze (!!!) in 'nem schraubstock biegt, dann bekommt man die banane aber sehr gut an kurzhubzylinder. der krümmer muß vor der montage aber ganz genau passen! nichts ist lauter als 'ne verspannt montierte banane!
die v90 hat übrigens auch 'nen langhubzylinder (hub 51, bohrung 47), auch wenn der geringe hubraum was anderes vorgaukelt.
r
@ Rasputin:
wenn ich richtig gelesen habe, dann passt die banane, bzw der krümmer nicht ohne aufwand und flexen der tragenden karosserieteile, richtig??? :-D
@all: Was würdet ihr denn sonst empfehlen??? wie schon gesagt: 75ccm polini, pinasco ritzel, 16.16er, membran.
Will net so laut durch die gegend fahren und auch nicht so auffällig. Vieleicht irgendein puff der noch recht versteckt unter der haube liegt..!?
Und nochwas: Meine Drehschieberfläche ist nicht mehr gut, deswegen, habe ich auch nen Mebranstutzen druff. Was würde das wegfräsen der Drehschieberfläche und anpassen der überströmer etc den bringen? Ich möchte zuverlässig fahren und nicht mit der Gefahr jederzeit liegen zu bleiben!
Dankeschön! :-D
so groß ist der aufwand nicht, du mußt halt den krümmer ein bißchen biegen. flexen muß man nur bei 'ner pk, glaub' ich, kenn mit mit pk aber nicht aus.
als alternativen auspuff kannst du dir ja mal den guten alten polini anschauen.
die drehschieberfläche wegzumachen lohnt sich bei dir eigentlich nicht, weil dein vergaser sehr klein ist (normalerweise macht man das für vergaser mit 24mm und mehr). du könntest aber die drehschieberfläche an deiner kurbelwelle wegflexen, d.h. die kurbelwelle zur membranwelle umbauen.
r
norderstedt ich kann dir noch ne gute brülltüte anbieten, ist ein alter gianelli auspuff, den gibs so nicht mehr, ist aber in einem topzustand und hat ne pk halterung. ich habe den auspuff nicht getestet, aber hier im forum meinten 2 leute das es ne gute tuete ist.
ausserdem sieht er geil aus!!!
pm halt mal!!
  • 7 Jahre später...
ich habe früher bei meiner Banane die Flöte ab und an raus gemacht.
wird zwar etwas laut, aber sehr großer Leistungsgewinn.
versuch es mal. ist nur ne Schraube. kannst du dann mit ner Zange rausziehen.
pm halt mal!!
Haste da mal ein Bild zu ?
  • 4 Jahre später...
    • Ich fahre ein CF6 mit 30/32mm glatter Bereifung. Finde das einen sehr guten Kompromiss, da ich damit auch auf Schotterwegen gut klar komme.
    • In Bawü ist es genau anders rum, seit der neuen Grundsteuer. Früher haste für ein unbebautes Grundstück deutlich (!) weniger bezahlt. Jetzt, seit der Umstellung wird ein unbebautes Grundstück deutlich teurer veranlagt.   Beispiel aus der Nähe: Wohngebiet, Grundstückspreise irgendwo bei 1400 €/qm, Größe ca. 400 qm. Unbebaut früher ca. 60 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut früher ca. 600 €/Jahr Grundsteuer. Unbebaut heute ca. 850 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut heute ca. 550 €/Jahr Grundsteuer. Ich schätze damit soll gegen das "Liegenbleiben" unbebauter Grundstücke vorgegangen werden und in Zeiten großer Wohnungsnot Wohnraum durch finanziellen Druck geschaffen werden. So nach dem Motto "bevor ich so viel Grundsteuer bezahlen muss baue ich halt ein Haus drauf und vermiete/verkaufe es."
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
