Hab gerade einen Tropfen an der Spitze...
Könnte von mir sein, hatte ziemlich Druck..... :-D
Oder nach Endlagerung im NOS Zustand im Wohnzimmer. Oder nach Verkauf nach UK.
Was muss man dann am Ende für so was bieten? Schwer bis unmöglich zu sagen, klar, trotzdem jemand eine Meinung?
Kommt drauf an. Eine neue 946 liegt auch in dem Bereich, SSen in deutlich schlechter drüber,Von O-Lack Rohrlenkern mal gar nicht zu reden. Doof ist halt wirklich das zulassen und der kleine PK Sammler Markt.
War auch nur so die Idee wo bei mir die Schmerzgrenze wäre. Ich denke aber nicht das HH die verschenkt 8-). Was hatte die neue Rally von ihm mal gebracht oder hat er die noch?
@Matzmann:
Eine Burgmann kostet neu über 10, von daher finde ich das jetzt auch nicht abwegig.
Der hatte echt mal 'ne flammneue Rally? Wo findet man denn bitte so was? Krass.
Ob ich die Geschichte noch zusammen bekomme? Irgendwie ein Gastarbeiter neu gekauft, nach Hause geschickt, da nie zugelassen oder auch nie nach Hause zurück gekommen? Irgendwie so war das.
Ich glaub die kam aus der Türkei oder so. Bestellt von nem Händler und vergessen auszupacken oder so. Is schon 2-3 Jahre her die Geschichte.
Hat die Ets einen eigenen Kolben oder ist das derselbe wie in den anderen PK Modellen? Hat wer eine Adresse wo ich einen Kolben im ersten Übermaß beziehen kann?
Bearbeitet von Da Woidi
Wenn man den Test aus einer Inselaffenzeitung aus den 80ern trauen kann, dann hat der ETS Zylinder mehr Auslasssteuerzeit als der PKS. Komisch. Muss ich mal schauen, ob ich das Heft noch finde.
Eigentlich dachte ich immer, dass der ETS Zylinder exakt der gleiche ist, der auch in der PKXL und XL2 125 verbaut gewesen ist.
Bei dem Italienheftchen, dass ich weiter oben gepostet habe, stehen auch nette Sachen drin: Kurbelwelle bei der PKS 110/54 zu 120/54 zur ETS. Also ist das quasi diese Bohrung die im Drehschieber den 10° Unterschied macht. Die PK125S hatte in einem Motor, den ich auseinandergebaut hatte, auch nicht diese Bohrung.
Weiter steht da was von: Überströmzeit 116°. Kommt auch hin. Das die ETS 18° Vorzündung hat, fand ich auch interessant. Hatte ich noch nie gelesen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Wieso auch nicht? Die ETS kam ja vor der XL.
Ich glaub nicht das du sie soo sehen willst und ich hab sie schon vor 4 jahren zerlegt und steht seitdem im trockenen. Fotos müste ich machen wennst unbedingt willst.
Hallo erst mal , brauche eure hilfe muß meine ets neu lackieren und ich finde mit der originalen nummer von piaggio nichts . Was nehmt ihr den für einen rot ton ?
Vorzugsweise den originalen: P625 rosso corsa
Mal ne Frage...
passt das 20er lager in das ETS Gehäuse? Zündungsseite....
Hintergrund... ich hab mir einen 20 Welle bearbeiten lassen... Glocken
und hab mir ein PK gehäuse besorgt...gestern bekommen "leider" :-D  hat sich gezeigt das es sich um ein ETS gehäuse handelt.....
kann ich die 20 20 Muzzu Welle dort einbauen...mit dem 20er Lager.... passt das ....
danke für eure Hilfe
aNdre
