Meine ETS ist zwar nicht mehr 100% original, aber ich stell sie auch mal daneben:
Das fehlende ETS-Schild auf der Seitenklappe wurde mitlerweile gefunden und montiert.
albert
Hat noch jemand nen Blinker für hinten rechts? Dann könnte ich auch meine mal aufbauen.
Gabs vor kurzem noch beim SCK. Ulf sollte da den Überblick haben.
Edith stellt fest, dass sie die sogar ganz offiziell im Onlineshop haben...
Bearbeitet von Shlomo
erlaube mir mal ein Uralttopic wieder auszugraben :-D
ich bin seit gestern stolzer Besitz der Nr. 490 ! VMS1T*0001591*
habe leider ein keine Problem mit dem Motor und auch Diverse Fragen.......
Hat vielleicht jemand die Bedüseung des 20er Vergasers da ????????
Was für ein Sitzbankschloß kommt denn in die ETS rein ???????
Gibt es einen speziellen Lufi für den 20er oder ist das ein ordinärer PK Filter. Mein Lugi hat seine Langeweil am Lufi ausgelebt und hunderte Löcher reingebohrt....
So aber erstmal das Motorlaufproblem: ->
Motor neu gelagert und gedichtet !
Sprit neu und sauber
Vergaser gereinigt
Düsen sind nun wie folgt drinne : Chokedüse 60, HD 82, Gemischschraube 2 1/4
Motor springt beim zweiten/dritten Kick an, aber läuft nur mit Choke. Sobald ich Gas gebe geht sie sofort aus als wurde sie absaufen....... Nachdem der Choke wieder drinne ist geht sie auch aus - so das man mit dem Choke etwas spielen muß.
Ich habe irgendwie das gefühl das der Lima Siri defekt ist. Der zweite 20er Gaser den ich dabei bekommen ist fast genauso abgedüst.
Hat jemand ne Idee ????????????? Ich würde die Kiste gerne diese Woche anmelden und fahren :-D
Original gehört da eine 75er HD rein, ND ist 42, wenn ich nicht irre. Dein Absauf-Problem lässt auch auf eine zu fette HD schließen. LuFi ist bei den Gasern gleich, egal, ob 16/15er oder 20/20er.
SubWay
:-D das hilft mir schon mal um wenigsten ein Anhaltspunkt zu haben. Werde ich heute Nachmittag mal antesten !
Wie sieht es mit dem Sitzbankschloß aus ? Von welcher Sitzbank kommt das da rein ? PX oder das schräge für die Stufensitzbank ?
Was für ein Seitenspiegel kommt an die ETS ?
Fragen über Fragen - aber ich möchte die weitestgehend Original haben :-D - Bilder kommen auch heute Nachmittag .......
so hier mal ein paar Fotos von der kleinen Italienerin :-D
SubWay
Mein Vergaser rotzt immer noch - konnte zwar gestern Abend mal ne Runde mit Choke fahren aber dann issse aus !
HD auf 72 geändert und als Hauptluftkorrekturdüse habe ich eine vom SI drin gefunden !!! Die I fummeln da auch so einiges.
Habe dann aus dem zweiten 20er Gaser die Düse eingebaut aber die läuft immer noch wie Rotz......
Jemand noch ne Idee ???
kann mir mal jemand ein Fotos von dem Sitzbankschloß mit dieser Rosette machen und posten.
Bearbeitet von einwesen
'Moin
hab da mal ne Frage
Stimmt es das dass Motorgehäuse robuster ist als die anderen smallframe Gehäuse?
Wurde mir Gerüchteweise auf der Straße zugetragen
was meint robuster?
'Moin
hab da mal ne Frage
Wie schon x-mal geschrieben wurde: Das ETS (und PK 125 XL und PK 125 XL 2) Gehäuse hat einen größeren limaseitigen Kurbelwellenlagersitz (Format wie PX) als die anderen SF-Gehäuse. Außerdem ist der Einlaßkanal ab Werk ein wenig weiter aufgefräst.
Ob das robust macht, weiß ich nicht.
Meine ETS hat auch ein kleines Problem. Im Standgas zieht sie Falschluft und dreht dann hoch.
Habe noch nicht nachgesehen was es ist. Was glaubt Ihr Simmering defekt oder Ansaugstutzen undicht oder Gasseilproblem?
Achja und meine geht zum Teil einfach aus, beim Fahren, kann man aber sofort wieder ankicken.
Habe noch nicht nachgesehen was es ist. Was glaubt Ihr Simmering defekt oder Ansaugstutzen undicht oder Gasseilproblem?Achja und meine geht zum Teil einfach aus, beim Fahren, kann man aber sofort wieder ankicken.
Scheiße, hab meine Glaskugel heute nicht mit zur Arbeit genommen, sonst könnte ich dir jetzt sagen, welche Antwort richtig ist.
Gabs den/die hier eigentlich auch in Österreich zu sehen?
Bearbeitet von sidewalksurfer
das hört sich definitiv nach Lima Siri an !!!
Aber das löst mein Problem nicht !?!?!?!
Zu deinem Rosettenproblem kann ich die Tage mal ein Foto machen, wenn nicht vorher jemand anders schneller ist. Könnte mir aber vorstellen, dass das Teil von der T5 passen könnte. Werde ich bei der Gelegenheit mal vergleichen. Falls das passen sollte, hätte ich ein solches übrig.
Um auch zu WhoDaFunks Frage mal konstruktiv beizutragen: Ein ähnliches Problem hatte ich auch, bei mir war nur der Vergaserdeckel lose (oben, wo der Gaszug eingehängt wird). Einfach festgeschraubt und gut.
Edith:
So sieht die T5 Sitzbank ohne Rosette aus, vielleicht hilft das schon mal weiter:
die Rosette der T5 könnte tatsächlich passen - sieht genauso aus !
Kann mein Problem denn auch an einer falsch eingestellten Zündung liegen ? Oder ist der Vergaser defekt ?
Hi Daniel erst mal herzlichen Glückwunsch zur schicken ETS und willkommen im Club :-D
Hast du das hier denn schon mal bei dir überprüft?
Zündung kannst du ja dann bei der Gelegenheit direkt mit überprüfen.
albert
es gibt einen ETS Club ??? :-D:-D
werde heut Nachmittag mal den anderen Vergaser montieren sowie Zündung und Limasiri prüfen. Werden Abends nochmal berichten.
Hab bei egay.it ein Bild gefunden. Die Rosette müsste tatsächlich baugleich mit T5 sein, wird nur genau andersrum montiert, der Rest wie normale PK bzw. PK XL.
prima dann kann ich mir ja ein neues bestellen....
zu Problem Motorlauf -> sie läuft jetzt !!! Habe einen anderen Vergaser genommen neue O-Ringe und Düsen rein dazu noch ein bisschen gesäubert und nund läuft sie..... :-D
Gabe es eigendlich nur einen ROTEN Schlüssel zur ETS ?
Auch wenn eigentlich schon alles zum Schloss gesagt ist, hier nochmal die Bilder, die ich von meiner zum Thema gemacht habe:
Brauchst du die T5-Rosette noch, habe ich noch welche von rumliegen, falls ja bitte PM.
Rote Schlüssel serienmäßig wüsste ich jetzt nicht, aber vermutlich wurde dann bei dir ein oder mehrere Schlösser ausgetauscht. Von Zadi gabs mal welche, wo dann rote Gummikappen am Schlüssel dran waren.
hier mal was aktuelles nachdem mich der polier Wahn spät Abend befallen hatte
Original Lack entstaubt und aufpoliert - mehr eigendlich nicht.
Fümpf-Rosette ist anders als die ETS-Rosette.
sidewalksurfer schickt mir gerade eine zu :-D
was ist das denn dann für eine ? Gibt es sowas noch ?
Habe Edith gerade mal zu Ronald durch den Regen in die Garage geschickt um ein Bild zu machen damit du dir ein Bild davon machen kannst:
:-D dann bekomme ich etwas in den nächsten Tagen was nicht so ganz passend wird......
Hat jemand solch eine Rosette über ? :-D
