´Moins ;-) ,
durch Zufall gerade im Tv-Programm entdeckt und eh mal wieder alle jammern; "scheiße nicht gewußt":
Montag 20.09.2004 läuft auf Arte um 22:30 Uhr bis 0:00 Uhr eine schw.,frz.,dt. Dokumentation ("Skinhead Attitude") aus 2003 über "die 40-jährige Geschichte der Skinheadbewegung ..." [sind ja älter als wir :-D Morlocks *ggg*].
Mal sehen was das wird, oder hat´s schon einer gesehen (im "Off-Kino" :-D ?)
Geh frühstücken und dann cruisen,
Sonne :-D pur draußen,
ciao
der Kalle
Hi!!
Das ist eine wiederholung, kam die Woche schon auf SF1, dass bekommt ihr im Norden ja net rein. :-D
Ist auf alle fälle informativ!
Ich wollte deswegen auch schon ein Topic öffnen, weil ich wissen wollte welche "art" von Skinhead der "Rollerfahrer" ist, wenn er einer ist.
warum ist es denn zu flame uns sinnfrei abgedrifftet.. soll nun in blabla nur noch seriös geschnackt werden? :plemplem:
im technick bereich darf man nur noch die suche nutzen, in blabla nur noch tittenbilder ebay links verlinken!?!
Gruß Bayman :plemplem: :-D
weil der Honka was dazugeschrieben hat. :-D
;-) Abend,
keiner schuld (oder sogar ich :-D ),
aber man müßte ja erstmal alles durchforsten um hier evtl. ähnliche Einträge zu finden. Dann sitzt man ja länger an der Suchfunktion und dann ist der Text weg (oder sogar das Frühstück :puke: ).
Gab den Tag übrigens Rollerpickn. und Wassermelone Koll. Honka.
Wie war Daddys Geb :-D ?
Ok, muss jetzt den Video prog. fürs eigentliche Topic-Thema und dann gehts pennen. Muss dat Alter sein.
Mal wieder jute Nacht,
.. der werfe den ersten Stein (1. Mai in Berlin :grins: ),
der Kalle
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
