Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand bezüglich meines Problemes weiterhelfen. Es handelt sich um eine originale 200 er Bj.79. Da sie nicht mehr ansprang bin ich auf Fehlersuche gegangen und habe gleich bemerkt, dass sie keinen Zündfunken mehr bringt. Zündkerze neu, Zündkabel neu, Zündmodul getauscht, Zündung ausgebaut und kontrolliert, ob irgendwo ein Kabel los ist, keinen Erfolg. Nun kann vielleicht irgendwo von der Verbindung Zündschloss zum Motor ein Kabel ab sein. Kann mir vielleicht irgendjemand einen Tip geben, wer dieses Problem kennt und wie ich sie wieder zum Leben erwecken kann?
Vielen Dank
Gruss Stephan
Tag,
also die Kabel ab Theorie lässt sich schnell kären.Zieh einfach an der Zündspule das Grün-Schwarze Kabel ab,dann ankicken.Wenn se läuft hat das Kabel irgendwo Massekontakt.Wenn se dann läuft, zum Ausmachen einfach Kabel wieder drauf.
Grüsse Sven
In die "Zünbox" gehen 4 Kabel, 3 davon sind wichtig. Rot, weiss und Grün. Grün sind 2 drin. Das eine geht nach Vorne, das klemmst Du erstmal ab. Die 3 anderen gehn in den Motor zur Lichtmaschine. Diese 3 kabel haben Flachstecker, die schneidest Du direkt hinter derm verpressten Teil ab und machst neue Flachstecker drauf. Meisstens ist genau an der Übergangsstelle die Litze gebrochen. Hilft dass nicht, schau mal nach, denn kannst Du den Pickup tauschen....das aber denn wenn du soweit bist :-D
Greetz,
Armin
