Fahrgestellnummer versetzen-was geht?
Ahoi,
Bei meiner PV sitzt die Fahrgestellnummer zum Einen technisch ungünstig, zum Anderen ist sie kaum noch lesbar.
Ich hätte sie gerne wie bei meiner GTR rechts unten am Gepäckfach-Falz.
Bei der GTR wurde das mal so explizit eingetragen, da sie für den Prüfer nicht dort war, wo er sie vermutet hatte ( obgleich original).
Wie stelle ich das an; darf ich das, usw?
Danke!
Ab zum TÜV und das vorhaben besprechen, alles andere kann nur nach hinten los gehen ;-)
Aber wieso technisch ungünstig? Soll gecuttet werden?
Ja, GTR Largeframe, aber da ist die Position rechts unten, und damals meinte der Prüfer, das sei so ja nicht original und hat die " neue" Position dann von sich aus so eingetragen.
Und das möchte ich für die PV auch gerne.
Ich brauche in dem jetzigen Bereich noch nen zentimeter mehr Platz😜
vor 26 Minuten schrieb dorkisbored:
Ich denke, mehr gibt's dazu nicht zu sagen ;-) Grundsätzlich ist es möglich, die FIN zu versetzen. Eventuell verlangt der Prüfer, dass du sie selber einschlägst, und er sie mit dem entsprechenden Prägestempel begrenzt. Möglicherweise will er nochmal nen Blick auf die alte Nummer werfen, ehe du sie heraus trennst. Klär das mit ihm. Wenn er dazu bereit ist, dir den außenliegenden Vergaser einzutragen, scheint er ja jemand zu sein, mit dem man reden kann. :thumbsup:
Bearbeitet von kuchenfreund
Der Vergaser wurde bereits in den 90ern eingetragen...🙂
Mir ist zu Ohren gekommen, dass man den Vorgang mit der Fahrgestellnummer bei der Zulassungsstelle beantragen kann/muss.
Könnte mir ja nur gut vorstellen, dass das hier schon einmal jemand vollzogen hat.
Ich befürchte, sowas würde wieder von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle unterschiedlich gehandhabt werden. Daher ist der Weg zum TÜV, der das dann einträgt, wohl der einzig Wahre :-D
Ich hatte das Thema mal, weil ich einen Rahmen getauscht habe. Der TÜV-Prüfer hat drauf bestanden, dass die Rahmennummer von einer Piaggio-Vertragswerkstatt eingeschlagen wird. Hat dann auch nur 8 Wochen gedauert :wallbash: Kunden, die die neueste GTS keines Blickes würdigen und stattdessen den alten Krempel am Leben halten, genießen da offenbar keine Prio. Er hat dann sein Begrenzungszeichen dahinter gesetzt. War aber ansonsten kein großes Thema. Der Tausch ist auch eingetragen worden. Der Ablauf war, wie bei jeder anderen Eintragung auch.
vor 3 Stunden schrieb Rakete:
Die Karre muss hinten noch 2cm hoch für nen gutes Fahrgefühl. Dann passt das doch :sly::thumbsup:
vor 1 Minute schrieb Tim Ey:
Oder so.
Aber das ist schon wieder so einfach....😄
Also eigentlich brauchst du eine Werkstatt die dir schriftlich bestädigt die Nummer wegen "Teiletausch" oder "unleserlich" neu eingeschlagen hat, das trägt dann der TÜV so ein.
Aber einfach mal beim TÜV vorbei gehen und direkt absprechen, eventuell sparst du dir ja die Kosten für die Werkstatt. Die Stempel für die Nummer gibts zu kaufen oder auch bei dir in der Nachbarschaft zu leihen.
Einfach den GTÜ-Prüfer herzitiert; den Sachverhalt geschildert und den Rahmen präsentiert, und dann fand er das Alles absolut gut...
Seltsamee Weise steht ja in den originalen Papieren drin, dass die Position abweichend von der ABE hinten rechts hinterm Motordeckel sitzt ...
vor 11 Stunden schrieb Rakete:
Einfach den GTÜ-Prüfer herzitiert;....
Da heult der Wolf aber laut! "herzitiert" , wieder ein Sieg über die Obrigkeit. Durfte der Prüfer auf Knien deine Weisungen empfangen und gnädigst umsetzen?
  • Confused 1
Weniger pathetisch; eher so:
" Magst Du Dir das einmal ansehen und mir dann sagen, ob mein Vorhaben dem Portfolio der von Dir angebotenen Dienstleistungen entspricht? DU wolltest ja unbedingt Prüfingenieur sein!"
Bearbeitet von Rakete
Korrektur
Am 23.2.2024 um 20:18 schrieb Rakete:
Nein, ich würd sagen das reicht noch nicht.
Du musst so weit auf die Knie, dass deine Testikel deine Schleimspur beim zu Kreuze kriechen mittig teilen während deine Ellenbogen schorfig bluten und deine flehend gefalteten Hände schon weiß anlaufen vor pressen.
Den wimmernden Unterton in der Stimme nicht vergessen.
Bitte.
Danke.
PS: Ein paar Verzweiflungstränen sind nicht zwingend erforderlich, schaden aber auch nicht.
Bearbeitet von freerider13
vor 46 Minuten schrieb freerider13:
Bitte.
Danke.
Warst du beim @Dirk Diggler im Verlies?
  • Haha 1
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
    • Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane   gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
