  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Fahrgestellnummer versetzen-was geht?
Empfohlene BeitrÀge
Ahoi,
Bei meiner PV sitzt die Fahrgestellnummer zum Einen technisch ungĂŒnstig, zum Anderen ist sie kaum noch lesbar.
Ich hÀtte sie gerne wie bei meiner GTR rechts unten am GepÀckfach-Falz.
Bei der GTR wurde das mal so explizit eingetragen, da sie fĂŒr den PrĂŒfer nicht dort war, wo er sie vermutet hatte ( obgleich original).
Wie stelle ich das an; darf ich das, usw?
Danke!
Ab zum TÜV und das vorhaben besprechen, alles andere kann nur nach hinten los gehen ;-)
Aber wieso technisch ungĂŒnstig? Soll gecuttet werden?
Ja, GTR Largeframe, aber da ist die Position rechts unten, und damals meinte der PrĂŒfer, das sei so ja nicht original und hat die " neue" Position dann von sich aus so eingetragen.
Und das möchte ich fĂŒr die PV auch gerne.
Ich brauche in dem jetzigen Bereich noch nen zentimeter mehr Platz😜
vor 26 Minuten schrieb dorkisbored:
Ich denke, mehr gibt's dazu nicht zu sagen ;-) GrundsĂ€tzlich ist es möglich, die FIN zu versetzen. Eventuell verlangt der PrĂŒfer, dass du sie selber einschlĂ€gst, und er sie mit dem entsprechenden PrĂ€gestempel begrenzt. Möglicherweise will er nochmal nen Blick auf die alte Nummer werfen, ehe du sie heraus trennst. KlĂ€r das mit ihm. Wenn er dazu bereit ist, dir den außenliegenden Vergaser einzutragen, scheint er ja jemand zu sein, mit dem man reden kann. :thumbsup:
Bearbeitet von kuchenfreund
Der Vergaser wurde bereits in den 90ern eingetragen...🙂
Mir ist zu Ohren gekommen, dass man den Vorgang mit der Fahrgestellnummer bei der Zulassungsstelle beantragen kann/muss.
Könnte mir ja nur gut vorstellen, dass das hier schon einmal jemand vollzogen hat.
Ich befĂŒrchte, sowas wĂŒrde wieder von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle unterschiedlich gehandhabt werden. Daher ist der Weg zum TÜV, der das dann eintrĂ€gt, wohl der einzig Wahre :-D
Ich hatte das Thema mal, weil ich einen Rahmen getauscht habe. Der TÜV-PrĂŒfer hat drauf bestanden, dass die Rahmennummer von einer Piaggio-Vertragswerkstatt eingeschlagen wird. Hat dann auch nur 8 Wochen gedauert :wallbash: Kunden, die die neueste GTS keines Blickes wĂŒrdigen und stattdessen den alten Krempel am Leben halten, genießen da offenbar keine Prio. Er hat dann sein Begrenzungszeichen dahinter gesetzt. War aber ansonsten kein großes Thema. Der Tausch ist auch eingetragen worden. Der Ablauf war, wie bei jeder anderen Eintragung auch.
vor 3 Stunden schrieb Rakete:
Die Karre muss hinten noch 2cm hoch fĂŒr nen gutes FahrgefĂŒhl. Dann passt das doch :sly::thumbsup:
vor 1 Minute schrieb Tim Ey:
Oder so.
Aber das ist schon wieder so einfach....😄
Also eigentlich brauchst du eine Werkstatt die dir schriftlich bestĂ€digt die Nummer wegen "Teiletausch" oder "unleserlich" neu eingeschlagen hat, das trĂ€gt dann der TÜV so ein.
Aber einfach mal beim TÜV vorbei gehen und direkt absprechen, eventuell sparst du dir ja die Kosten fĂŒr die Werkstatt. Die Stempel fĂŒr die Nummer gibts zu kaufen oder auch bei dir in der Nachbarschaft zu leihen.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Einfach den GTÜ-PrĂŒfer herzitiert; den Sachverhalt geschildert und den Rahmen prĂ€sentiert, und dann fand er das Alles absolut gut...
đŸ€Ș
Seltsamee Weise steht ja in den originalen Papieren drin, dass die Position abweichend von der ABE hinten rechts hinterm Motordeckel sitzt ...
vor 11 Stunden schrieb Rakete:
Einfach den GTÜ-PrĂŒfer herzitiert;....
đŸ€Ș
Da heult der Wolf aber laut! "herzitiert" , wieder ein Sieg ĂŒber die Obrigkeit. Durfte der PrĂŒfer auf Knien deine Weisungen empfangen und gnĂ€digst umsetzen?
  • Confused 1
Weniger pathetisch; eher so:
" Magst Du Dir das einmal ansehen und mir dann sagen, ob mein Vorhaben dem Portfolio der von Dir angebotenen Dienstleistungen entspricht? DU wolltest ja unbedingt PrĂŒfingenieur sein!"
Bearbeitet von Rakete
Korrektur
Am 23.2.2024 um 20:18 schrieb Rakete:
Nein, ich wĂŒrd sagen das reicht noch nicht.
Du musst so weit auf die Knie, dass deine Testikel deine Schleimspur beim zu Kreuze kriechen mittig teilen wĂ€hrend deine Ellenbogen schorfig bluten und deine flehend gefalteten HĂ€nde schon weiß anlaufen vor pressen.
Den wimmernden Unterton in der Stimme nicht vergessen.
Bitte.
Danke.
PS: Ein paar VerzweiflungstrÀnen sind nicht zwingend erforderlich, schaden aber auch nicht.
Bearbeitet von freerider13
vor 46 Minuten schrieb freerider13:
Bitte.
Danke.
Warst du beim @Dirk Diggler im Verlies?
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
