Hi Leute,
bisher war ich Vespa Schrauber und habe mir eine P501 aus Italien besorgt. Ich kenne mich null aus damit, muss ich zugeben. Aber das wird bestimmt. Was man tun muss für Zulassung ist mir soweit bekannt. Eine Frage habe ich dennoch.
Das Bremspedal wackelt in alle Richtungen. Ist das normal oder darf sich das nur so bewegen wie bei einem Auto, also quasi nur in Tretrichtung. Bremswirkung ist komplett vorhanden.
Also meins wackelt auch in alle Richtungen trotz neuem Bremszylinder. Am Anfang dachte ich dass der Sicherungssplint rausgegangen ist.
Also ich würde sagen es ist normal.
Nachdem ich das Bremspedal liegend im Fußraum gefunden habe, zum Glück war ich nicht schnell und hatte Platz um die Kleine mit Hand- und Motorbremse zum stehen zu bekommen, habe ich die Bolzen / Sicherungsgeschichte in die Tonne gekloppt und Maschinenschrauben mit Selbstsichernden Muttern eingebaut. Das Erlebniss brauche ich kein zweites mal.
  • 2 Monate später...
Mein Bremspedal in der P501 ist fest, aber ich komme gar nicht mit der Position klar.
Bin nur knapp 1,80m aber mein Knie hängt am Lenker wenn ich Bremse.
Bin am überlegen ein komplett neues Bremspedal zu bauen, dass eher eine "autoähnliche" Funktion mit sich bringt.
Jo, das kommt mir bekannt vor.
Ich glaube das ich bald eine alte Idee in die Tat umsetze und an den Lenker einen Bremshebel mit Bowdenzug zum Bremspedal anbauen werde.
Solltest du eine bessere Idee Haben dann immer her damit.
  Am 2.5.2024 um 07:31 schrieb DADN454:
Aufklappen
Wenn ich ne Weile nicht Ape gefahren bin, greife ich tatsächlich auch gerne mal ins Leere am Lenker.  Eigentlich auch ne gute Idee, dass an den Lenker zu verlegen.
Bitte nicht so laut lachen.
Es ist nur der erste Test und es funktioniert tadellos.
Teile kaufen musste ich nicht, habe alles in meiner Werkstatt gefunden.
Eine Vollbremsung mit blockierenden Rädern geht nicht, aber dafür ist ja noch das Pedal vorhanden.
Für das normale Fahren recht die Bremsleitung vollkommen, einfach nur entspannt.
Nun muss ich mir Gedanken mache wie ich das in Schön bauen werde.
Modifiziertes Schaltrohr mit Kupplungshebel einer Fuffi N an die rechte Lenkerseite
Ein Stück Winkeleisen an den Tunnel geschraubt
Noch ein Stück Winkeleisen beweglich in des Bremspedal geschraubt
Und einen gekürzten Vorderrad Bremszug mit einer Einstellschraube eingehakt.
Original ist nur das für große Menschen unmöglich eingebaute Bremspedal.
Herr Ing. muss das erst in knapp zwei Jahren sehen. Bis dann ist es entweder so
das es original ausschaut oder es wird für den Termin kurzfristig demontiert.
ist der alte Ape lenker noch intakt? also nichts weg geschnitten am Bremshebel oder so?
Wie Groß bist Du denn? ich bin 185 und fahre ne AD 1, sitze zwar drinn wie der Affe auf dem Schleifstein aber an meine Bremse komm ich gut ran. Ausser man fährt mit der Frau, da sitze ich rechts, weil auch des Pedal rechts ist. Bremse auch mit dem rechten Fuß, des ist irgendwie Zirkusreif. Also coller wäre gewesen des Pedal Links in die Kanzel zu bauen.
Die P501 hat nie einen Bremshebel gehabt.
Wenn da einer wäre hätte ich nicht basteln müssen.
Daher ist der Lenker, abgesehen von ein paar Kratzern im Lack, intakt.
  Am 30.4.2024 um 07:16 schrieb Basti_MRP:
Aufklappen
Genau das Problem habe ich auch. Würde mich natürlich über eine käufliche Lösung freuen.
Bearbeitet von vespafabi
    • Das riecht schon geil. Erinnert mich immer an die guten alten kart Zeiten, als Ralf S. Da noch seine Runden in Kerpen ziog .. lange her. Aber beim Roller gibt's doch da zuviel Rußablaherungen, oder nicht?
    • Im Lenker ist alles ok? Nicht das da was klemmt....
    • Die Tankanzeigen-Reparatur ist rund drei Wochen her und die Dämpfung noch immer perfekt. Denke mal das war das richtige Vorgehen. Wer es probieren will, man braucht ca drei Stunden. Holz- und dicke, ringförmige Pappschablonen zum Schutz des Acrylglas herstellen. Instrument ausbauen und aufbördeln. Habe das mit dem etwas seltsamen Zangenwerkzeug mit dem roten Griff in ca 20min hinbekommen. Wer nichts passenden hat wird viel länger brauchen. Der Ring ist überraschend steif. Tankuhr ausbauen. Die mit Lack gesicherte Messingschraube am Lager rausdrehen. Das oben im Thread gezeigte Töpfchen mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder ähnlichem mit dem zähen Öl befüllen. Man braucht nicht mal das Volumen eines Stecknadelkopfs. Schraube wieder rein soweit die vorher drin war, sieht man am Lack. Sichern. Zubördeln nach dieser Anleitung:https://www.kr26.de/gn-0430-gauge-rings-49.html Dazu braucht man die vorbereiteten Schablonen, eine solide Metallplatte in etwa der Größe des Instruments, kleine Schraubzwinge und eine kleine Wasserrohrzange. Das Bördeln allein braucht ca eine 3/4h. Man kann den alten Ring wiederverwenden, falls gewünscht. Wer, wie oben geschrieben, eine Maschine hat, schafft es vermutlich in einem Bruchteil der Zeit.
    • Suche einen originalen PX 125er Kennzeichenhalter in weiß
    • Der Slang ist schon hart... Trotzdem sehr interessant
