Hallo zusammen, so langsam komme ich mit meinem VNA Projekt zum Schluss. Aber jetzt eine Frage, der Motor ist noch nicht eingebaut und ich möchte meine Eleklrik prüfen, ob alles funktioniert bzw richtig angeschlossen ist. Ich habe eine 6 Volt Batterie und nun zur Frage. Wo muss ich die Batterie abklemmen um einen Funktionstest zu machen. Ich hab Kabel zum Motor rot, gelb, grün und weiss. Kann mirjemand helfen. Danke schon mal  vorab d Gruß Kurt
Wie man Zündung und Gleichrichter prüft, weiß ich gerade auch nicht. Die Verdrahtung würde ich einzeln durchpiepen und auch gegen Erde prüfen. Dazu Verbraucher raus.
Weißt du was ich meine, oder soll ich mehr erklären?
zeig uns doch bitte deinen Schaltplan.... (Zeichnung) /bitte kein Foto von 3-4-5 nicht angeklemmten Kabeln/
1 sollte Kill sein,
5 geht über die Hupe an das Stadtlicht und
4 an den Lichtschalter.
Masse dann irgendwo über den Rahmen anklemmen
Batterie ist halt Gleichstrom, die Leuchtmittel interessiert das wahrscheinlich weniger, dafür die Hupe bzw. Schnarre
Bearbeitet von Wavler
Achso, du willst die als Ersatz-Stromquelle benutzen? Damit kannst du testen ob die Birnchen glimmen. Aber Fehlerströme fallen dadurch kaum auf und die schnarre kannst du damit auch nicht testen.
einfach die Leitungswege auf Durchgang und gegen Masse messen sollte reichen.
Kommt halt drauf an, wie sehr Du Deinen eigenen Fähigkeiten vertraust.
Bei einem fremden Roller sicherlich nicht verkehrt.
Wenn man sich selbst was aufbaut und womöglich noch einen neuen Kabelbaum einbaut, muss das nicht zwingend sein.
Wie gesagt, je nachdem, wie man seine Fähigkeiten einordnet.
Märklin Trafo ist hierfür sehr geeignet.
Hab mir einen für 6,-€ auf dem Trödel gekauft.
Laut Schaltplan ist das eine Wechselstromanlage. Nach meiner Erfahrung (ich hab auch Wechselstrom) kann man die nicht mit Gleichstrom (Batterie, Trafo) testen, da die Schalter anders funktionieren. Die Kabel kannst Du einzeln durchmessen mit Pieper. Der Schaltplan ist so simpel, das wird schon passen.
vor 18 Minuten schrieb sucram70:
Was liefert der denn? Kann der auch die Schnarre ein wenig bedienen? Wäre dann für eine kurze Abschlussprobe brauchbar.
 Ansonsten sind die meisten Probleme die auftreten auf schlechte Verbindungen und Masseschlüsse zurückzuführen. Falsch anschließen ist ja eher selten. Da bleibe ich beim Messgerät.
vor 21 Minuten schrieb Claudio:
Muss ich nochmal schauen, ob bis 9V oder 16V.
Jedenfalls kann er Gleich- und Wechselspannung. Ich mein, Wechselspannung fest, Gleichspannung geregelt von 0V-max.
