Mich würde interessieren wie sich diese längere Schwinge bei einer gekürzten Gsbel mit PK-Dämpfer verhält. Bzw die Vor und Nachteile.
Cheers
Reini
mein leichtes lenkerflattern bei 110-115 ist weg dadurch - fahre ich nun schon seit mehreren jahren und mehreren 1000km  ist aber natürlich auch entscheidend wieviel gekürzt wurde, wie der schwingenwinkel aussieht ....
nachteile habe ich bisher keine erfahren ausser vorteile
Größerer Nachlauf! Das 1x1 des Fahrwerkbaus.
Theorie dahinter: größerer Nachlauf: mehr Laufruhe und besserer Gradeauslauf bei geringerer Agilität in den Kurven.
Link zum Produkt, würde mich auch interessieren.
gut das sie es nicht ist. wozu auch
... irgendwann würde es mM nach auch obn unglücklich dann mit der Befestigung/Gummi/usw.. so wg Winkel un so
un Kräfte die in den Dämpfer einwirken...
Bearbeitet von hacki
vor 55 Minuten schrieb berlinwestside:
wenn die schwinge noch länger ist sollte man die gabel biegen. sieht dann aus wie zip sp nur spiegelverkehrt.
Warum sollte sie dann länger sein?
vor 14 Minuten schrieb berlinwestside:
weil die schwinge vom zip sp imho länger ist als die hier gezeigte.
Was hat jetzt ne 'zip' Schwinge hier mit zu tun ?
Hier geht's doch was Anderes...:blink:
vor 4 Stunden schrieb Goof:
Hier stand Unsinn.
Bearbeitet von DocMed
Gelöscht
vor 2 Stunden schrieb berlinwestside:
wohin willst du die Gabel dann biegen?
Dir ist klar, dass du damit dann auch wieder den Nachlauf ändern würdest …?!
Die Schwinge ist gut, bringt Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten bei verringerter Agilität wenn es langsam wird, dann muss man aktiver einlenken. Aber beim zügigen fahren sehr zu empfehlen.
Winkel des Dämpfers ist zu prüfen, nicht dass durch den Versatz der Druck auf die Kolbenstange zu groß wird. Ich hab die obere Platte etwas schräg gestellt durch unterlegen um dem Biegemoment auf den Dämpfer entgegenzuwirken.
Aber bei den weichen Original Gummis wahrscheinlich zu vernachlässigen.
vor 7 Minuten schrieb PXMax:
Ich bin auch grade am Aufbau einer PK-Gabel mit der verlängerten Schwinge dran und hab festgestellt, dass die Adapterplatte zum Ausgleich des Spurversatzes mit Scheibenbremse asymmetrisch gefertigt ist.
Wenn man die Platte falsch rum montiert kommt der Dämpfer dadurch weiter hinter bzw. steht weniger schräg.
Heißt natürlich auch, dass man 10mm höher liegt als mit Platte andersrum (und damit auch die Schwinge steiler steht).
Hilft mir in dem Fall aber, weil der Koti damit fast schon drüber passt ohne Dengelei, bzw. war das überhaupt der Grund die Platte umzudrehen.
Schwingenwinkel ist damit bei mir jetzt zwar nur 1-2° flacher als original, aber durch die längere Schwinge sollte ja trotzdem mehr Nachlauf resultieren. Ich werde das wohl so mal testen.
PXL_20240113_134729276_copy_1134x2016.thumb.jpg.04a8d12f67eaa507ea046e7aba133a1e.jpgPXL_20240114_090924666_copy_1134x2016.thumb.jpg.4147c404c62dc362012457c62f922c19.jpg
vor 33 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
[...]die Adapterplatte zum Ausgleich des Spurversatzes mit Scheibenbremse asymmetrisch gefertigt ist.
Welche Adapterplatte ist das?
Wäre ggf. auch ein Versuch in Kombination mit PK-Dämpfer in ungekürzter PX-Gabel.
In meinem Fall ist das die Platte von AF Parts.
Und ja, die Schwinge passt natürlich auf eine PK-Gabel.
(Späte) PK, PX 20mm und Cosa sind was die Schwinge angeht gleich.
Bearbeitet von -=SkReeK=-
vor 4 Stunden schrieb jolle:
Zitat aus der Beschreibung: "1CM LÄNGERER VORLAUF ALS STANDARD"
AHA :muah:
ich hab nur verlinkt und nix mit Marketing oder Inhalt am Hut  -  ich sammle meinen Bedarf beim Hersteller direkt ein 😇 wollte nur fair verlinken 👍🏻
vor 24 Minuten schrieb px211:
War nix gegen deine Verlinkung. Nur gegen die falsche Shopbeschreibung :laugh::thumbsup:
Edit: Vorlauf ist doch das was man beim Schnaps nicht trinken sollte :-D
Bearbeitet von jolle
vor 2 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
da passt aber dann der Kotflügel nicht mehr oder hat der schon so eine Ausbuchtung?
vor 23 Minuten schrieb berlinwestside:
nach vorne...
wieso? :wow:
Bearbeitet von Goof
vor 3 Stunden schrieb herm1:
Kommt in eine PK, eine kleine Beule wird's wohl geben
vor 8 Stunden schrieb benny.79:
@-=SkReeK=-da kannst doch dann einfach eine gerade Eisen Platte selbst zurecht schneiden. Dann bist du ca 5mm tiefer und kannst das Loch für den Dämpfer bohren wo du willst.
Gehört hier alles nicht wirklich rein, aber eine gerade Platte würde 2 Probleme mit sich bringen:
- der Koti würde vermutlich nicht passen, weil eben der Dämpfer wieder 5mm weiter oben sitzt.
- die Zentrierung für die Gummis würde wegfallen, bzw. müsste man sich dafür wieder was anderes einfallen lassen.
