  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
Finde ich super 👍, hoff die Liste erweitert sich dank deinem Post recht schnell 😊.
Bin auch immer offen fĂŒr KonstruktionsvorschlĂ€ge, konstruiere HobbymĂ€ssig recht gerne mit CAD
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hab mal eine schon exisitierende DĂŒsenbox in Bohrung und Anzahl angepasst. Und noch eine Beschriftung hinzugefĂŒgt. Die DĂŒsen bleiben in ihren Löchern, der Deckel ist nicht so hoch, dass die rausfallen könnten. Sieht so aus:
STL hier:
DĂŒsenbox.zip
Hab gerade noch etwas gebaut und fĂŒr gut befunden. Einen Meßuhrhalter fĂŒr den Smallframe Stehbolzenabstand. Erster Druck war noch zu eng im M8 Bohrloch. Da musste ich mit der Bohrmaschine einmal mit einem 8mm Bohrer durchgehen. Hab jetzt anstelle eines 8mm Bohrlochs ein 8,2mm gesetzt. Jetzt passt das. Es gibt auch eine horizontale Bohrung fĂŒr einen Gewindeeinsatz fĂŒr M6 Buchse. Auch war der erste Druck zu hoch. Dachte, dass man am Besten etwas mehr Abstand fĂŒr die "Federwirkung" der Messuhr lĂ€ĂŸt. Allerdings doof, weil dafĂŒr dann die Stehbolzen zu kurz waren :laugh:
Messuhrhalterung.zip
Hab LED Blinker eingebaut und wollte keine Batterie verbauen. Kabel liegen jetzt eh alle, könnte auch eine verbauen, wenn ich wollte. Aber Kondensator ist erst mal fĂŒr mich wartungsfrei, fand ich besser wenn die Karre mal steht.
Ich wollte mir aber nicht den großen Kondensator mit den SchraubanschlĂŒssen kaufen, sondern eher was kleines, gĂŒnstigeres. Gesagt getan, bestellt und Kabel drangelötet. Fand aber doof, dass die AnschlĂŒsse frei liegen. Also mir ne Box fĂŒr den Kondensator gebaut. In der Zip Datei ist auch ein Deckel mit mehr Raum fĂŒr Gelöte bedacht:
Der Kondensator hier passt saugend rein:
https://www.amazon.de/dp/B07K41RZ6R?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
 Viel Spaß damit. Mal schauen, was mir noch so einfĂ€llt đŸ€”
Bearbeitet von Dr.Tyrell
  • Like 8
  • 3 Wochen spĂ€ter...
vor 4 Minuten schrieb SLR:
Der Schnellgasrollenlink endet bei mir auf nem Bremslichtschalter...
Ist geÀndert!
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Parmakit W-Force / V-Force Adapter fĂŒr V-307
Hab mir ĂŒber Aliexpress mal eine von den billigen V-Force Membranen bestellt. Sieht erst mal gut aus so. Allerdings haben die Löcher nicht 100% gepasst. Wollt ich dann nachbohren, hat auch funktioniert. GefĂ€llt mir aber nicht. Also hab einfach mal eine Adapterplatte fĂŒr die V-Force V-307 gebaut, mit der man die V-Force mit dem Adapter auf einen Zylinder mit Rotax Lochstich verbauen kann. Gedruckt hab ich das erst mal in PETG, weil die Standardhalterung auch ziemlich steif ist. TPU liegt auch hier, allerdings wollte ich das eher fĂŒr die Verbindungsgummis nehmen. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Mir war wichtig, das die PlĂ€ttchen Spannung haben und nicht rausfallen. Die liegen allerdings nicht so fest an, wie bei der normalen Halterung. Das sollte aber funzen.
Hier downloaden: Adapter_Rotax_Parmakit_V-Force.zip
  • 2 Monate spĂ€ter...
Die Cosa Spiegelunterlagen wÀren toll, da sie kaum noch zu bekommen und oder zu bezahlen sind.
Danke und ein frohes neues Jahr.
Am 1.1.2025 um 19:14 schrieb lucky:
Bietet einer bei FB an, schon mal verbaut, QualitÀt ist gut.
Bei Interesse mĂŒsste ich den mal raussuchen.
Hallo Inna Halle,
vielen Dank. Das wĂ€re super, wenn du den Kontakt raussuchen wĂŒrdest.
LG
Nein, es ist die Unterlage vom Spiegel, die auf dem Bild in der gleichen Farbe ist. Diese sind angeschrĂ€gt und links und rechts daher unterschiedlich. Bei eBay werden sie teilweise fĂŒr knapp 100 € gehandelt. In neu schon lange nicht mehr zu bekommen.
Liebe GrĂŒĂŸe und danke Dirk
Am 11.1.2025 um 09:21 schrieb nervzwerch:
Sind das diese Dinger? Mirrorbuffer Cosa
Am 11.1.2025 um 11:02 schrieb lucky:
Das ist die Unterlage:
FĂŒr rechts/links muss man vermutlich nur spiegeln.
vor 4 Stunden schrieb heimpel-jo89:
Hi,
hat eigentlich schon mal jemand was zum Einziehen/Montieren der Silentgummis gezeichnet?
Oder ist der Kunststoff dafĂŒr zu schwach?
Gezeichnet ja, getestet noch nicht. Habe es bislang mit Gewindestange gemacht, da ich den Block erhitzt hatte. Da wÀre 3d schwierig.
habe eine Zeichnung fĂŒr den MontagestĂ€nder ohne Silentgummi (Zylinder mit Loch) đŸ€ŁÂ
und der?
https://www.printables.com/de/model/309965-vespa-smallframe-silent-block-pullers
Bearbeitet von Chriro2
Am 4.1.2025 um 17:36 schrieb lucky:
Hallo Inna Halle,
LG
Erst vergessen und jetzt kann ich den Kontakt nicht mehr finden, kamen damals aus Italien. Sorry.
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
