Guten Abend an die Community,
verzeiht die blöde Frage eines Neuen, aber:
Wie man Steuerzeiten etc. messt und rechnet ist mir mittlerweile klar. QK auch. Aber wie weiß ich/wo kann man nachschlagen, welche Steuerzeiten für das Setup, das auf der Werkbank liegt, die richtigen/besten sind und ob und was ich machen muss?
z.B. aktuell 210er Malossi 2016, SIP Road 2.0, 57er Rally200 KW (von SIP by WORB).
Ich habe da aber mehrere Motoren und verschiedene Setups, die auf Steuerzeitenoptimierung warten.....
Danke
Naja, standardmäßig sucht man sich zuerst einen Auspuff aus, der das favorisierte Drehzahlband bedient. Dieser hat dann "ideale" Steuerzeiten und auf diese fräst man den favorisierten Zylinder.
Bei Dir dann der Malossi ?Sport? mit Sip 2.0, da würde ich das erstmal alles unbearbeitet zusammen stecken und Probe fahren. Leider hast Du ja nur 57mm Hub, da kannste also nicht wirklich mittels Dichtungen an den STZ spielen...
Danke für die Antwort. Das ist ja auch ungefähr mein Wissensstand. Aber wo bekomme ich diese "idealen" Steuerzeiten Angaben her? Ich hab mir jetzt mehrere Auspuffanlagen angesehen, Werksangaben habe ich bei keinem einzigen gefunden. Du kannst nur ins Netz gehen und suchen oder fragen, und wie üblich ist es so: Du bekommst dann 4 Leute mit 6 Angaben/Meinungen.
Im GSF Wiki gibts halt eine grobe Liste mit "Von-Bis Bandbreite" je nach dem ob Box, Reso oder so. Aber das ist halt auch eine Wurfschätzung. Vor allem tut sich ja gerade bei den Boxen sehr viel und auch die sind sehr unterschiedlich. Und ein bisschen spielt ja auch die Wahl von Zylinder/Kolben sowie KW eine Rolle, oder nicht?
Danke
Manche Auspuffbauer schreiben mit dazu, für welche Steuerzeiten der Auspuff gedacht ist (z.B. Falkr, Pipedesign). Bei den anderen musst du dir mal ein paar Diagramme ansehen und schauen, bei welcher Drehzahl der Auspuff die Peakleistung abliefert, z.B. Polinibox bei ca. 6500-7000. Du solltest dir halt vorher überlegen, welche Leistung du ungefähr bei welcher Drehzahl haben willst, z.B. weil du vielleicht viel Stadt/Landstraße/Autobahn fährst, viel zu zweit unterwegs bist o.ä., dann entscheidest du dich für eine Zylinder-/Auspuffkombi, die für die gesuchte Geschwindigkeit/Drehzahlniveau gut zusammenpasst.
Malossi Sport und Polinibox sind bspw. eine gängige Kombi, weil das gesteckt eine guter Kompromiss aus früher Leistung/Drehmoment und ausreichend Leistung obenraus ist (bei 6000 fährst du mit Standard 200er Übersetzung und 3.50 Reifen ziemlich genau 100kmh).  Außerdem funktioniert die Polinibox auch mit stärkeren Zylindern sehr gut. Die meisten Boxen selbst nehmen sich nicht viel, LTH Box hat aber beispielsweise einen früheren Peak (5500-6000), Big Box Sport und Sip Road XL später (>7000). Der Sip Road 2.0 ist halt so ein Mittelding, der wird ähnlich peaken wie die Polini-Box, aber etwas weniger Leistung über das Band haben.
  • 8 Monate später...
Ist es grundsätzlich so, daß wenn ich einen zylinder tiefer setzte,
Quasie die Auslass Steuerzeiten sinken, sofern es oben am Kopf angepasst wird, das drehmoment unten raus steigen wird?
Es geht um einen Vespa Fremden zylinder mit Membran System
Auslass: 175°
Strömer: 125°
Boost Port: 110°
QK: 1,1mm
Der gerne noch niedriger drehen dürfte, im Moment
Ist der drehmoment peak bei 9.000 mit dem verbauten Auspuff.
8.000 wäre ideal.
Komme ich mit 0,5-1mm tieferlegen in diese Richtung?
Gruß Aro
Bearbeitet von ARO_80
Theoretisch ja, obwohl jetzt 175° Auslasszeit nicht wirklich so hoch ist...
Wieviel Kubik hat der Zylinder?
Nicht das dir der Saft ausgeht bei zB ein 125cc Zylinder...
Bei 250ccc und mehr ist da Kraft genug da..
Bearbeitet von dolittle
Ist ein 70er Jogurt Becher 😁
Ist ein Touring Auspuff verbaut.
Ein 2ter Roller mit anderem Zylinder allerdings ein Gauguss Glumpen
Hat Auslass 170° und gefällt mir ein ticken besser
Ich versuche es glaub einfach aus.
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
