Hi! I'm looking for a complete VS5M engine. Ideally VD1M for my VD1TS but I had no luck finding it so VS5M is also good. Also any parts for VD1TS are welcome. Here is my Vespa in o-lack. Currently in Europe (Czechia).
Hi! The GS2 engine prefix should be VDS1M. That motor is more or less similar with VS1. VD1M is the 150 T2 "Touring" engine with 3 speed / 3 cylinder bolts.
But any GS150 motor will fit and probably the easiest to get is a Vespa Augsburg GS3 motor (VDS2M).
If you buy a "late" GS motor with PX style break drums, you need a couple of extra parts: The early type motor mount, the wheel flange and the brake drums for the closed "star" rims.
The GS2 stator plate is the same as used in the VS1 and T2 btw, it works without battery.
Thank you for the information! I'm thinking about getting a VS5M engine and restamping it. What do you think about it? Is there any major visual differences compared to VDS1M?
Bearbeitet von EvaTorn
From outside there is almost no difference. GS2 has an aluminum cylinder cover instead of steel and a flywheel cover without the centre hole (both like the VS1).
Bearbeitet von JOB
    • 51 Hub und Pleuel mit 115-116mm Länge steht dabei. Also quasi ne Egig 170 Welle nehmen  Mit der Egigwelle muss man nicht mal das Gehäuse spindeln. Nett!   https://www.egig-performance.com/produktseite/kurbelwelle-egig170-s-r-ets-83mm-wangen   Die Idee finde ich ja total cool, aber ob der Querschnitt wirklich sehr viel mehr bringt, wie ein Standardgehäuse voll auf ne Italkit Membran geöffnet? Oder meinetwegen MRP, etc...ausgelegt soll das Teil für nen 30er sein. Das kriegt man aber auch echt durch das Standardgehäuse. Aber das Teil von FC Solutions nimmt man einfach Plug & Play, Egigwelle rein, Rennzylinder drauf und fertig    Trotzdem sitzt dann alles knapp 20mm weiter oben. Muss man auch miteinrechnen. Egigs GFK Haube müßte dann auch super passen.
    • Er ist nicht zerlegt und für 350€ finde ich nach langem Suchen noch nicht mal einen PX 80 Motor.  Hacki zeig mir die Motoren für 350€ mal dann nehm ich welche 😅
    • Vielen Dank für deine Tipps, den Fehler habe ich gefunden siehe ein paar Beiträge zuvor.
    • https://www.marcorover.com/collettori-lamellari-basetta-space-r-per-carter-smallframe-fc-solution-per-vespa-50-special-l-n-r-90-125-primavera-et3.1.1.403.gp.7703.uw
    • Servus, mein Nachbar hat mir seine Vespa 50 Special V5B3T Baujahr 1980 vorbeigebracht. Er meinte zu mir „Du machst das schon“. Dachte ich eigentlich auch. Also, die Vespe hat ein eckiges Licht mit einer Sofitte und einem Fahrtlicht, keine Blinker, keine Batterie. Italienisches Modell. Habe mal alles vom Kabelbaum abgecheckt, sieht wie auf dem Schaltplan aus. Wenn der Lichtschalter auf Licht aus steht, läuft die Schnarre. Sobald ich das Licht einschalte ist die Schnarre aus. Ja, das mit dem verkehrt herumschalten war mir Neuland, aber nach Schaltplan siehts gut aus. Ist vielleicht irgendein Kabel zu lang, dass der Strom den falschen Weg macht ??? Oder …. ??? Würde mich freuen wenn jemand was dazu wüsste. Danke mal vorab. Buh der Bär
