Moin Zusammen,
ich suche jemanden, der für SS180, Rally 200, GT, GTR, etc. den Blinker in den Lichtschalter integrieren bzw. umbauen kann. Möchte kein Loch ins Schaltrohr bohren.
Freu mich über Hilfe.
Dank Euch
Am 15.4.2015 um 14:20 schrieb tschoggo:
Soviel schonmal: Ich hab zwei (eine vorne und eine hinten) Leiterbahnen aufgetrennt (rot auf den Fotos) und die Kabelbelegung geändert.
Die Kabel mit dem roten "X" müssen weg, dafür die eingezeichneten so angeschlossen/angelötet werden.
Das Licht brennt damit immer.
Im Reserverad unter der linke Backe hab ich eine kleine 6V-Bleigelbatterie eingebaut. Vom gelben Kabel des Kabelkästchens/Lima hab ich ein weiteres Kabel über eine Diode und einen Sicherungshalter zur Batterie verlegt. Von dort aus habe ich über das Blinkrelais ein Kabel unter dem Tank an das rosa Kabel (eigentlich Standlicht) angeklemmt. Damit haben wir "Blinkrelais"-Strom vorne am Scheinwerfer, ohne ein neues Kabel durchziehen zu müssen. Dort muß man das rosa Kabel aus dem Kabelbaum vom Scheinwerfer abzwicken und verlängern zum Lichtschalter (s. Foto: "vom Blinkrelais").
Am Kabelkästchen noch das Kabel von Rosa zu dem darunter angeschraubten Widerstand (nur das eine!) abklemmen.
Die beiden Blinker werden verkabelt und am Lichtschalter angeklemmt/-lötet.
Ich müsste irgendwo noch einen Gesamt-Schaltplan haben, damit wirds dann evtl. deutlicher, ich schau mal.
post-18794-0-97957400-1429099545_thumb.j   post-18794-0-84723800-1429099548_thumb.j   post-18794-0-94899100-1429099553.jpg
Es wird dir sicher keiner aus Langeweile einen Schalter umbauen..... Hier gibts irgendwo eine sehr gute Anleitung dazu, probier es doch einfach mal.
