Tausche gut erhaltenen Zirri 180°, leichte Aufsetzerdellen unten, so gut wie kein Rost, gegen Simonini d&f oder VSP ( :D ), bitte alle Auspuffe für ungedrehte Montage anbieten!
Gruß Lucki
mit dem kommst nicht an... kannst die Power nicht kontrollieren  :D  behalt den lieber... bevor dir was passiert
wenn ich den Zirri ausführlich getestet hab kommt der PM (bzw der der mir nicht so gut gefällt) weg...
Schweiss den Zirri einfach um!
kannst dann ja trotzdem so rauskommen lassen wie GAYdreht  ;) ... Auspuff anpassen geht so: Pappmodell oder Zwei (zur Sicherheit, man braucht nicht unbedingt eins) vom Zirri bauen, dann das Pappmodell durch "schräg absägen und umdrehen" in die gewünschte Form bringen... dann die Schnittkanten der Pappe auf den Auspuff übertragen und am Roller anpassen, dann zusammenbraten und sofort losheizen  :D
wenn du mir sagst wie lang er ist (ab Krümmer bis Mitte letzter Kegel-dort wo er die spitze haben würde ist das Ende) kann ich dir sagen wieviel du den Krümmer länger machen sollt, kannst wenn erforderlich... d&f ist wohl die einfachste Form, oder halt aufgerollt... und immer wenig schräg schneiden, der Winkel verdoppelt sich dann beim umdrehen  :D
ja, ich würd auch schauen dass du wie beim RZ erstmal nach hinten gehst mit der Form dass du vorne viel Bodenfreiheit (die du wohl auch brauchst  :D ) kriegst
