So,hier mal ne Frage an die Leute mit , na sagen wir mal über 25 PS.
Was fahrt ihr so für Federn?
Fährt jemand Vespa Federn über den Taffspeed?
Welche?
Das wollte ich vielleicht mal probieren!
Geht das gut?
Meine Kulu rutsch wenn der Motor richtig kommt :-D Fahre momentan 8 Scheiben mit Taffspeed Federn.
Fährt jemand auch ne spezielle Schaltfeder?
Reicht wohl auch nicht ganz!
:-( Verdammt und immer wieder 18 DM für Motordichtungen liegen lassen...
Ich hab die federn vom worb 5, hab sie aber noch nicht gefahren.
In sachen kupplung würde ich nur die übersrtzung ändern, damit kannst du eine menge drehmoment von der kupplung nehmen.
Gruß Rainer
Lass das mit der Zentralfeder, die kann kein normal Sterblicher ziehen. Ich denke Taffspeed Federn mir Vespa Federn sind die beste Lösung. Schließlich hast du durch die Vespa Federn noch einiges an Härte-Spielraum (Malossi, DR, Original, usw.)
Für den Anfang würde ich die DR-Federn nehmen, die Malossi Dinger sind schon arg hart und auf die Dauer kriegst du Arme wie Popeye.
