Verkaufe einen 177ccm Motor mit folgenden Komponenten:
- Motorgehäuse Sprint Veloce Basis (mit gekrümmten Kickstart / Bj.78)
- kann problemlos mit elektrischer 12 V Zündung gefahren werden.
- Kurbelwelle = gleicher Konus wie PX
- Motor ist in montierten zusammengebauten Zustand
- Getriebe = Sprint/PX 125 Getriebe mit 22 x 68 Primär und 4 Scheiben DR Kulu
- DR 177 ccm Zylinder, überarbeitet (Kanäle voll geöffnet, Auslaß etwas
verbreitert und 1 mm hochgezogen, Kopf ist ein orig. DR 177)
- Überströmkanäle am Gehäuse sind angepaßt .
- Einlaß wurde ca. auf jeder Seite 1,5 - 2mm verbreitert, ist aber noch dicht.
- Kurbelwelle ist noch original, Steuerzeit ist nicht verlängert.
- Vergaser = 24 SI mit 5+7 mm Löchern im Lufi
Motor wurde mit RZ Righthand gefahren und lief ca. 120 km/h lt. Lussotacho i.V. mit gutem Drehmoment (auf Polini 177 Niveau). Ab ca. 7800 u/min macht der Motor aber dicht. Wenn mehr Drehzahl gewünscht ist, sollte man die Einlaßsteuerzeit verlängern.
Mit original Auspuff sollte es ein guter, schneller und tourentauglicher Motor sein !
Folgende Teile fehlen:
- Lüfterrad
- Zündung
- Auspuff
- hintere Bremstrommel
- Schrauben des Kuludeckels (brauchte ich für neuen Motor sorry ;)
Mängel sind mir soweit keine bekannt. Der Motor lief bis zuletzt gut! Einzig das Luftfilterschraubengewinde im Vergaser sollte nochmal nachgeschnitten werden.
Motor wird nur an Selbstabholer verkauft ! Kein Versand.
Keine Garantie auf Motor und Teile, da Privatverkauf
VB 200 EUR
Bitte ausschließlich per PM melden, danke !
Bearbeitet von marc74
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
