Habe heute 2 Schläuche "zerfahren".
Wenn ich richtig Gas gebe und es rutsch vielleicht mal die Kulu nicht,dann sägt es das Ventil ab,weil der Reifen nicht mit kommt.
Hatte das mal bei nem anderen Roller und dort dann den Schlauch durch den Mantel raus und den Reifen auf die Felge geklebt.
Da gibt es aber einen Spezialkleber aus dem Motorrad Rennsport,weiß da jemand was?
Merci
der Reifen sollte bei der Montage wenn dann nur mit Montage Paste zu gleiten gebracht werden, (kein Seifenwasser, Fett oder sonst.) die trocknet schnell ab.
Die Haltemutter des Ventils dann auch nur zur Montage verwendet werden, als Hilfsmittel, nach der Montage die wieder wegschrauben oder nicht fest ziehen, das Ventil muss sich im Loch bewegen können, sonst scherts ab.
Ansonsten wirst du überall hören das man die ersten Stunden nach der Montage nur sachte fährt.(Ob PKW, LKW oder Roller).
Wenn alles abgetrocknet ist, kein Thema.
Dann lass Gummi auf der Fahrbahn!!!!!
MB hat den Reifen anscheinend mal mit der Felge verschraubt!
Ich probier jetzt mal etwas Kleber und absolut sauberer Montage.
Vorher die Felge noch anschleifen und dann mal sehen was geht...
Da bohrt man ein Loch in die Felge, und dann schraubt man das Teil dann fest. Ist ein Gummiteil mit Gewindestange dran, ich such mal ein Bild. Der Gummi hält dann den Reifen.
hmm
aber ob man das einfach so adaptieren kann
ein Crossreifen hat ja einige zoll mehr
ich hab jedenfalls noch keine 10Zoll Cross gesehen :)
beruht das nur auf Reibung oder wird der Reifen zwischen felge und Gummiteil eingeklemmt?
ach ich glaube du hast einfach zuviel Leistung
ich würd edir den Motor GRATIS gegen einen orginal  150er Smallblock umtauschen dann hast du das Problem nicht mehr...
das wär doch ein Angebot was :D
...das machen wir! :D
-Wei funktioniert das Teil genau?
Wird das so verbaut ,das das Gewinde zwischen der Fege raus kommt und wo kommt dann genau das Plastik Teil dazwischen!?
Ich muss mal sehen ob ich das irgendwo mal live sehen kann!
Das Teil wird durch ein Loch in der Mitte vom Felgenbett angeschraubt, und der Reifen wird mit den 2 seitlichen Laschen festgeklemmt. Drüber kommt der Schlauch.
Musst du mal bei Crosshändlern schauen, hab sowas noch nie gekauft. Die von www.goetz-motorsport.de sollen aber scheisse sein, weil sie 170 Gramm wiegen.
