Hallo, habe seit ein paar Tagen das Problem, das meine Grimeca Vollhydraulik Scheibenbremse sehr schwergängig ist. Habe sie vor 3 Monaten selber eingebaut, mit Spiegler Stahlflexleitung, bremste immer sehr gut. Habe schonmal die Beläge kontrolliert, und die Bremszange ausgeblasen, hat nix gebracht. Wenn man die Handpumpe durchzieht geht sie sehr schwer, bis es leicht knackt, danach kann man sie weiter leicht durchziehen. Leider blockieren dann die Bremsen schon.
Das System ist dicht, die Bremsflüssigkeit war neu.
Please Help!!!
Bremspumpe von der Leitung trennen und dann betätigen. Der Hebel muß sich leicht über den gesammten Bereich bewegen lassen. Wenn nicht, neue Pumpe.
Leitung am Sattel entfernen und ausblasen. Durch eine ungüstige Verlegung der Leitung kann sie geknickt werden und der Teflonschlauch unter der Stahlarmierung ist nicht mehr durchgängig. Wenn alles hübsch ist, kann es nur noch der Sattel sein.
Danke für den Tip, habe die Pumpe abgebaut, und sie hakt auch so.
Also ab damit zum SCK, hoffentlich erkennen die meine Reklamation an, sonst bin ich wochenlang ohne Bremse :-D(
By the way, was bringen eigentlich die Sintermetal Bremsbeläge?
