Lohnt sich nur dann, wenn Dir ständig wir mir die ollen Stehbolzen kaputt gehen. Die Verschraubung ist wesentlich angenehmer.
Aber leistungsmäßig erwarte eher nichts. Etwas lauter ist der Auspuff dadurch geworden, schneller eher nicht.
Hallo
Kommt drauf an was du für ein Modell hast. Bei Pk würd ich sagen nein.
Bei den V50 gab es zwei verschiedene Auspuffarten. Einmal ein dünnes Rohr zum Auspuff Topf ( ich glaub da ist der Krümmer gleich am Rohr mit dran) und dann ein etwas dickeres. Bei dem dickerem Rohr hatte der Gusskrümmer eine sehr starke Verjüngung. Da würde der Polini Krümmer wohl Sinn machen. Oder du feilst einfach den Gusskrümmer auf.
Mfg mathias
also ich hab ne PK und den Gusskrümmer...habe aber das Gefühl das der jetzige Krümmer etwa kleiner im Durchmesser ist als der alte(is das eine Gewinde abgebrochen)..das kann ich mir aber auch nur eingebildet haben ..ich bau das mal auseinander da ich da eh noch dran muss
mfg MaSh
